Cosa abbiamo sulla fase della 220 V ?
[1] Cosa abbiamo sulla fase della 220 V ?
Messaggioda Foto Utenteapino » 24 nov 2016, 12:35
Ciao a tutti, volevo chiedervi, in una alimentazione monofase 230V in corrente alternata con neutro, cosa abbiamo sulla fase:
- da 0 a +220 V ?
- da -220V a +220 V ?
Foto Utenteapino
[2] Re: Cosa abbiamo sulla fase della 220 V ?
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 24 nov 2016, 12:47
220 o 230 è il valore efficace, il valore massimo lo trovi moltiplicando per radice di 2.
Hai variazione fra X e X+/-325 dove X è il potenziale del neutro.
Ultima modifica di Foto UtenteGoofy il 24 nov 2016, 12:55, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[3] Re: Cosa abbiamo sulla fase della 220 V ?
Messaggioda Foto Utenteadmin » 24 nov 2016, 12:48
Assunto zero il potenziale del neutro, la tensione di fase oscilla tra un valore massimo di 325 V ed un minimo di -325 V, distanziati tra loro di 10 millisecondi
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[4] Re: Cosa abbiamo sulla fase della 220 V ?
Messaggioda Foto Utenteapino » 24 nov 2016, 12:54
ok, quindi quando la fase ha tensione negativa, il neutro come si comporta ? Da positivo ?
Foto Utenteapino
[5] Re: Cosa abbiamo sulla fase della 220 V ?
Messaggioda Foto Utenteadmin » 24 nov 2016, 12:57
Com'è il comportamento "da positivo"?
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[6] Re: Cosa abbiamo sulla fase della 220 V ?
Messaggioda Foto Utenteapino » 24 nov 2016, 12:58
nel senso c'è passaggio di corrente in direzione dal neutro verso la fase ?
Foto Utenteapino
[7] Re: Cosa abbiamo sulla fase della 220 V ?
Messaggioda Foto Utenteadmin » 24 nov 2016, 13:06
La tensione è una cosa, la corrente un'altra. La corrente c'è quando si collega un carico tra fase e neutro. Nel neutro c'è sempre una corrente identica a quella della fase. Per dieci millisecondi (mezzo periodo) attraversa il carico dalla fase al neutro, per l'altro mezzo dal neutro alla fase.
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[8] Re: Cosa abbiamo sulla fase della 220 V ?
Messaggioda Foto Utenteapino » 24 nov 2016, 13:18
ok, questo volevo sapere. Non avendo la "classica 220 V" [ ho la 220 V senza neutro e con la messa a terra ho 125V ] nn ho potuto fare una prova pratica.
Quindi in spiccioli il neutro si differenzia dalla fase solamente per il fatto che - oltre ad essere l'altro polo - è anche messa a terra, mi confermate ?
Foto Utenteapino
[9] Re: Cosa abbiamo sulla fase della 220 V ?
Messaggioda Foto Utenteadmin » 24 nov 2016, 13:21
Il neutro è messo a terra in cabina di distribuzione nei sistemi di distribuzione TT (utenze civili) e TN (utenze industriali). Il neutro può anche essere isolato da terra (sistema IT).
Tu hai la fornitura tra fase e fase di un sistema trifase a 220 V, quindi con generatori di fase di 127 V
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[10] Re: Cosa abbiamo sulla fase della 220 V ?
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 24 nov 2016, 13:42
Se il sistema e' trifase 220 V, si puo' derivare (giustamente) un monofase 125V (fase e neutro).
La mia domanda e': cosa se ne fa uno di 125V ? O forse il neutro non e' messo a terra?
Non sono elettricista, quindi questa cosa mi incuriosisce. Io ho sempre pensato che le utenze domestiche avessero il 220 derivato dal 380 trifase :roll:
Inoltre: se il neutro non e' messo a terra, secondo me si perde ogni distinzione tra fase e neutro intese nel senso classico. O no?
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
Visitano il forum: Google [Bot] e 70 ospiti
