Ciao a tutti, volevo chiedervi, in una alimentazione monofase 230V in corrente alternata con neutro, cosa abbiamo sulla fase:
- da 0 a +220 V ?
- da -220V a +220 V ?
Cosa abbiamo sulla fase della 220 V ?
12 messaggi
220 o 230 è il valore efficace, il valore massimo lo trovi moltiplicando per radice di 2.
Hai variazione fra X e X+/-325 dove X è il potenziale del neutro.
Ultima modifica di
Goofy il 24 nov 2016, 12:55, modificato 1 volta in totale.
ok, quindi quando la fase ha tensione negativa, il neutro come si comporta ? Da positivo ?
nel senso c'è passaggio di corrente in direzione dal neutro verso la fase ?
La tensione è una cosa, la corrente un'altra. La corrente c'è quando si collega un carico tra fase e neutro. Nel neutro c'è sempre una corrente identica a quella della fase. Per dieci millisecondi (mezzo periodo) attraversa il carico dalla fase al neutro, per l'altro mezzo dal neutro alla fase.
ok, questo volevo sapere. Non avendo la "classica 220 V" [ ho la 220 V senza neutro e con la messa a terra ho 125V ] nn ho potuto fare una prova pratica.
Quindi in spiccioli il neutro si differenzia dalla fase solamente per il fatto che - oltre ad essere l'altro polo - è anche messa a terra, mi confermate ?
Il neutro è messo a terra in cabina di distribuzione nei sistemi di distribuzione TT (utenze civili) e TN (utenze industriali). Il neutro può anche essere isolato da terra (sistema IT).
Tu hai la fornitura tra fase e fase di un sistema trifase a 220 V, quindi con generatori di fase di 127 V
Se il sistema e' trifase 220 V, si puo' derivare (giustamente) un monofase 125V (fase e neutro).
La mia domanda e': cosa se ne fa uno di 125V ? O forse il neutro non e' messo a terra?
Non sono elettricista, quindi questa cosa mi incuriosisce. Io ho sempre pensato che le utenze domestiche avessero il 220 derivato dal 380 trifase
Inoltre: se il neutro non e' messo a terra, secondo me si perde ogni distinzione tra fase e neutro intese nel senso classico. O no?
12 messaggi
