Salve.
Mi sono deciso ad upgradare / affiancare il mio vecchio portatile (acer Aspire 5613Z / Pentium T2080 / 2Gb ram / WIN XP) con un nuovo.
Il protatile lo uso come Semifisso, ovvero collegato ad un monitor (Asus mm19s, 19" non wide e kvm switch).
Dopo lunghe riflesisoni ho preso un Aspire E5-575G con win 10 e. . sorpresa!
I caratteri sullo schermo fisso hanno un alone fastidiosissimo, e a sensazione anche le righe stesse.
Sto iniziano a ragionarci sopra ma non ne vengo fuori, sembra qusi un difetto congenito di windwos.
Qualcuno ha avuto esperienze? ovvero magari ha risolto con un monitor diverso?
Grazie a tutti.
Win10 caratteri sfocati
Paolino,
fairyvilje
7 messaggi
Hai reimpostato la risoluzione dello schermo?
Comunque, spesso i KVM switch inducono peggioramenti della qualità della grafica, specialmente quelli non professionali
alev grazie della risposta.
Si è tutto messo in situazione "neutra".
IL PC è collegato direttamente al monitor, la risoluzione è corretta, ho fatto dei tentativi con windows10 dpi fix ma forse ho capito male io.
ho tentato anche con il cleartype.
Altrove. .Volutamente Anonimo
Io ho avuto un problema simile con il secondo schermo che ho collegato al PC fisso. Nel mio caso avevo a disposizione solo l' uscita HDMI e lo schermo accettava VGA. Ho preso un adattatore e ho dovuto lavorarci sopra mezza gornata per risolvere i vari problemi. Ora va tutto perfettamente dopo che ho aggiustato la risoluzione con la schermata del pannello di controllo dedicata di windows unitamente al pannello di controllo NVIDIA, aggiustando inoltre la frequenza di clock sul menù dello schermo (oltre alla posizione della schermata, chiaramente). Da quello che ricordo i caratteri sfocati erano conseguenza della non perfetta compatibilità fra la risoluzione che mandava il PC e quella impostata sullo schermo. Prova a vedere se la scheda video del tuo portatile ha un utility che permette di facilitare il collegamento di più schermi. §Spero di esserti sato d'aiuto!
PaoloLiutaio
1.228 2 6 11 - Frequentatore
ok
PaoloLiutaio il tentativo sembra interessante.
Quindi tu sei usito in hdmi hai preso un cavo/convertitore hdmi/vga e hai registrato tutto su nvidia.
sto notando che in questo momento l'uscita VGA e hdmi è collegta solo alla scheda grafica standard (intel hd 520)?? può essere
Formule LaTeX
Uso di LaTeX sul forum
⋮ƎlectroYou
Formule LaTeX
⋮ƎlectroYou
NSE ha scritto:okPaoloLiutaio il tentativo sembra interessante.
Esatto, ma solo dal pannello NVIDIA non ce la facevo, ho dovuto fare vari passaggi regolando la risoluzione varie volte prima su quello e poi sul pannello di windows, non so perché.
NSE ha scritto:sto notando che in questo momento l'uscita VGA e hdmi è collegta solo alla scheda grafica standard (intel hd 520)?? può essere
Non saprei dirti, sulla tecnologia dei PC io sono fermo a quando c'era l' AGP, sono rimasto indietro con l'hardware...
Se la soluzione di wall87 non funziona prova a vedere se c'è già installata un' utility dedicata alla GPU nel computer o altrimenti prova a cercare su internet se la trovi. Io il pannello di controllo NVIDIA lo posso aprire dal menù a tenda cliccando col tasto destro del mouse sul desktop.
- Allegati
- nvidia.jpg (14.27 KiB) Osservato 7676 volte
PaoloLiutaio
7 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 61 ospiti
