Salve a tutti, avrei bisogno del vostro aiuto per risolvere questo esercizio
Grazie anticipatamente a chi può darmi delle indicazioni.
Trifase: calcolo delle correnti sulle fasi.
gianluca8730.
Le immagini vanno allegate direttamente ai post senza usare server esterni.
Inoltre, il testo dell' esercizio deve essere scritto in un post.
Leggi le regole del forum.
Per facilitare le risposte, dovresti indicare la strada che percorreresti per arrivare alla soluzione, indicando i punti a te non chiari.
In questo modo rendi nota la tua preparazione sull' argomento ed inoltre semplifichi il compito di chi ti aiuterà.
Per scrivere le formule utilizza LaTex, al seguente link trovi le istruzioni per l' uso:
http://www.electroyou.it/mrc/wiki/intro ... o-di-latex
Scusandomi scrivo il testo
Ad una linea trifase sono collegati un carico trifase collegato a stella che assorbe 7 kW a cosphi = 0.85 e un carico monofase con potenza di 2 kW cosphi 0.95
Sapendo che la tensione alla consegna è di 380/220 volt e che sulla linea si ha una c.d.t.% = 5
Calcolare la corrente sulle fasi e sul neutro.
gianluca8730
0 2 - Messaggi: 31
Suggerirei anche il disegno di uno schema. Probabilmente il carico monofase è tra fase e neutro, ma potrebbe anche essere un carico tra fase e fase. Probabilmente il carico trifase è equilibrato, ma potrebbe anche non esserlo. Il testo è abbastanza lacunoso. Perfino ambigua è la linea di cui si dovrebbe valutare la caduta di tensione.
Lo schema dovrebbe essere questo:
Le correnti con quale formula le calcolo?
gianluca8730
0 2 - Messaggi: 31
Hai mai svolto esercizi di questo tipo?
Prendiamo il carico monofase intanto.
A che tensione è sottoposto?
Nota la tensione, la potenza attiva ed il fattore di potenza, non hai mai visto una formula che ne calcola la corrente?
E sapresti come determinare lo sfasamento della corrente rispetto alla tensione?
Ed a quale delle tensioni trifase va riferito lo sfasamento?
Per calcolare la corrente sul carico monofase dovrei utilizzare questa formula se non erro
sul carico trifase invece
correggetemi se sbaglio
Grazie!
Grazie!
gianluca8730
0 2 - Messaggi: 31
Adesso dovrei calcolare le correnti di linea, che in teoria dovrebbero essere
preciso al momento non sto considerando la caduta di tensione del 5%
adesso come dovrei procedere? la somma delle correnti Iz1 + Iz2 è una somma vettoriale?
gianluca8730
0 2 - Messaggi: 31
Visitano il forum: Nessuno e 247 ospiti
