Trifase: calcolo delle correnti sulle fasi.
[1] Trifase: calcolo delle correnti sulle fasi.
Messaggioda Foto Utentegianluca8730 » 24 nov 2016, 12:10
Salve a tutti, avrei bisogno del vostro aiuto per risolvere questo esercizio
Grazie anticipatamente a chi può darmi delle indicazioni.
[2] Re: Trifase: calcolo delle correnti sulle fasi.
Messaggioda Foto Utentemrc » 24 nov 2016, 15:05
Ciao Foto Utentegianluca8730.
Le immagini vanno allegate direttamente ai post senza usare server esterni.
Inoltre, il testo dell' esercizio deve essere scritto in un post.
Leggi le regole del forum.
Per facilitare le risposte, dovresti indicare la strada che percorreresti per arrivare alla soluzione, indicando i punti a te non chiari.
In questo modo rendi nota la tua preparazione sull' argomento ed inoltre semplifichi il compito di chi ti aiuterà.
Per scrivere le formule utilizza LaTex, al seguente link trovi le istruzioni per l' uso:
http://www.electroyou.it/mrc/wiki/intro ... o-di-latex
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[3] Re: Trifase: calcolo delle correnti sulle fasi.
Messaggioda Foto Utentegianluca8730 » 24 nov 2016, 16:21
Scusandomi scrivo il testo
Ad una linea trifase sono collegati un carico trifase collegato a stella che assorbe 7 kW a cosphi = 0.85 e un carico monofase con potenza di 2 kW cosphi 0.95
Sapendo che la tensione alla consegna è di 380/220 volt e che sulla linea si ha una c.d.t.% = 5
Calcolare la corrente sulle fasi e sul neutro.
[4] Re: Trifase: calcolo delle correnti sulle fasi.
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 24 nov 2016, 17:27
Suggerirei come prima cosa il calcolo delle correnti
dei singoli carichi.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[5] Re: Trifase: calcolo delle correnti sulle fasi.
Messaggioda Foto Utenteadmin » 24 nov 2016, 17:43
Suggerirei anche il disegno di uno schema. Probabilmente il carico monofase è tra fase e neutro, ma potrebbe anche essere un carico tra fase e fase. Probabilmente il carico trifase è equilibrato, ma potrebbe anche non esserlo. Il testo è abbastanza lacunoso. Perfino ambigua è la linea di cui si dovrebbe valutare la caduta di tensione.
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[6] Re: Trifase: calcolo delle correnti sulle fasi.
Messaggioda Foto Utentegianluca8730 » 24 nov 2016, 17:57
Lo schema dovrebbe essere questo:
Le correnti con quale formula le calcolo?
[7] Re: Trifase: calcolo delle correnti sulle fasi.
Messaggioda Foto Utenteadmin » 24 nov 2016, 18:18
Hai mai svolto esercizi di questo tipo?
Prendiamo il carico monofase intanto.
A che tensione è sottoposto?
Nota la tensione, la potenza attiva ed il fattore di potenza, non hai mai visto una formula che ne calcola la corrente?
E sapresti come determinare lo sfasamento della corrente rispetto alla tensione?
Ed a quale delle tensioni trifase va riferito lo sfasamento?
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[8] Re: Trifase: calcolo delle correnti sulle fasi.
Messaggioda Foto Utentegianluca8730 » 24 nov 2016, 18:39
Per calcolare la corrente sul carico monofase dovrei utilizzare questa formula se non erro
I=\frac {P}{V \cdot \cos \phi}
sul carico trifase invece
I=\frac {P}{3\cdot V \cdot \cos \phi}
correggetemi se sbaglio
Grazie!
[9] Re: Trifase: calcolo delle correnti sulle fasi.
Messaggioda Foto Utenteadmin » 24 nov 2016, 18:40
ok, procedi
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[10] Re: Trifase: calcolo delle correnti sulle fasi.
Messaggioda Foto Utentegianluca8730 » 24 nov 2016, 18:52
I=\frac {P}{V \cdot \cos \phi}=\frac {2000}{220 \cdot 0.95}=9,56 A
I=\frac {P}{3\cdot V \cdot \cos \phi}=\frac {7000}{3\cdot 220 \cdot 0.85}=12,47 A
Adesso dovrei calcolare le correnti di linea, che in teoria dovrebbero essere
I1=Iz1 + Iz2
I2=Iz1
I3=Iz1
preciso al momento non sto considerando la caduta di tensione del 5%
adesso come dovrei procedere? la somma delle correnti Iz1 + Iz2 è una somma vettoriale?
