Yes.
E, naturalmente, rispettando la polarita' in ingresso al convertitore.
Problema Alimentatore Stabilizzato Autocostruito
Da quando in qua, dopo il ponte troviamo una tensione alternata?
Il ponte serve per raddrizzare l'alternata e renderla continua se pur pulsante; quindi in uscita dal ponte di diodi ti troverai una continua pulsante che poi verra' livellata dai condensatori elettrolitici del convertitore.
Perdi cinque minuti e leggiti questo articolo, almeno la parte introduttiva, cosi' capirai meglio come funzionano le cose.
richiurci ha scritto: ...Gli LM come aveva scritto tempo fa Marco438 hanno tipicamente un dV massimo di 40V tra ingresso e uscita. Alcuni meno, non ricordo di averne mai visti a 60 V...
...ripeto non ci si può alimentare un motore senza ulteriori precauzioni...
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
giustissimo abbiamo chiarito meglio, mi sembrava ingannevole parlare di 60V in ingresso su un alim regolabile quindi con uscita che può scendere a pochi V.
Io non credo a guasti per surriscaldamento, per quello la protezione degli LM è molto efficace, io li ho usati anche (es nel mio "scariccatore" ) praticamente come regolatori/dissipatori, mai rotto uno...se scaldano troppo semplicemente si "aprono" temporaneamente
claudiocedrone
no claudio impossibile ti assicuro, anche una scatola chiusa resta ben più fresca del radiatore nel momento del blocco.
Un tempo così lungo non si spiega, ma è talmente assurdo che metterei in dubbio il dato stesso.
Magari lo provava dopo 20' ed era ancora in blocco, poi andava a nannna e ci riprovava dopo 24h
La butto lì, è probabilmente una domanda stupida ....
non è che da qualche parte (nel circuito o nel motore) è presente un condensatore autoripristinante ?
K
K
Kagliostro
6.396 4 5 7 - Master
Il dato delle 24 ore è vero... alle volte anche di più... prove ne ho fatte dopo pochi minuti, poche ore o dopo esser andato a dormire, aver riacceso e ancora non saliva di tensione...
Il motivo non so spiegarlo, però accadeva sta cosa ogni volta che lo dimenticavo acceso per più di 20min.. anche senza carico.. bastava lasciarlo acceso e lentamente la tensione arrivava a zero.
Visitano il forum: Nessuno e 110 ospiti
