Buongiorno, penso che al commercialista dovrò dare l'allegato E, dove è riportato al punto 9 la detrazione fiscale spettante per ogni anno (durata 10 anni).
il codice CPID dovrà essere tenuto agli atti in caso di accertamento dell' Agenz. delle Entr., in quanto nel mod.730 non c'è il rigo predisposto dove inserirlo.
Saluti.
Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
paolo a m,
DarioDT,
Guerra
Salve a tutti sono nuova,
intanto vi ringrazio per le varie risposte che sono presenti in questo post che ho trovato utilissime.
Anche io mi accingo a presentare gli allegati all'Enea e ne dovrò fare due uno per il riscaldamento e uno per gli infissi.
Per quanto riguarda il punto "6.a Risparmio energetico stimato in fonti primarie (kWh), per l'impianto termico dell'allegato" , inizialmente credevo si autocompilasse da solo ma missà che questo riguarda solo gli infissi.
La mia domanda, devo scrivere il valore della famosa tabella nel mio caso 1361 essendo in zona F e la caldaia fa riscaldamento + ACS in un appartamento di meno di 82 mq?
Vi ringrazio.
intanto vi ringrazio per le varie risposte che sono presenti in questo post che ho trovato utilissime.Anche io mi accingo a presentare gli allegati all'Enea e ne dovrò fare due uno per il riscaldamento e uno per gli infissi.
Vi ringrazio.
Buongiorno a tutti e grazie per questa discussione.
Vorrei una conferma in merito ad una caldaia a condensazione Riello start condens 25 Kis, riscaldamento + acs appartamento di 105mq a Foggia.
1) la potenza termica nominale: sul datasheet ci sono 2 valori di "portata termica nominale": riscaldamento=20Kw e sanitario=25Kw. Quale dei due?
2) 6.a=999
Grazie!
2) 6.a=999
Grazie!
Buongiorno.
Grazie per la risposta.
Per il punto 1, qualcuno mi ha detto che bisogna inserire il valore più alto, anche perché la caldaia è utilizzata anche per il sanitario. Mi può spiegare cortesemente perché lei dice di riferirmi al riscaldamento?
Grazie.
Saluti.
Grazie.
Saluti.
Scusami Paolo, rileggendo la guida per le agevolazioni risparmio energetico 2016 mi è venuto un dubbio.
In caso di sola sostituzione caldaia è prevista la compilazione del solo allegato E, oltre le certificazioni dei produttori di caldaia e valvole.
A pag. 20 si legge che la scheda informativa (schema dell'allegato E, nel mio caso) deve essere rilasciata da tecnici abilitati alla progettazione di edifici e impianti...
Sul sito dell'Enea una FAQ del 2007 (credo) dice che si può far ricorso ad una tabella semplificativa per stabilire il parametro 6.a.
Quindi, anche se l'allegato posso compilarlo io, devo per forza avvalermi e pagare un tecnico abilitato per una firma?
Sono in difficoltà...
Grazie, ciao!
Grazie, ciao!
No, per alcuni interventi, come nel tuo caso, la sostituzione della caldaia (inferiore a 100 kW) non è necessario l'intervento di un professionista. E' sufficiente la certificazione dei produttori, rispettivamente della caldaia e delle valvole termostatiche. La guida è chiara su questo punto: leggi anche la pagina precedente.
