info rapid fire mouse n555es
Tipologie, strumenti di sviluppo, hardware e progetti
[11] Re: info rapid fire mouse n555es
Messaggioda Foto Utenteenkenk » 23 nov 2016, 12:17
appena posso lo apro e vi posto le foto . :D
Foto Utenteenkenk
6 2
[12] Re: info rapid fire mouse n555es
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 23 nov 2016, 12:31
enkenk ha scritto:appena posso lo apro e vi posto le foto . :D
claudiocedrone ha scritto:(...) lo schema elettrico (...)
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[13] Re: info rapid fire mouse n555es
Messaggioda Foto Utenteenkenk » 25 nov 2016, 17:26
si na parola ! e un trust , gli schemi dei mouse di queste marche trust logitec ecc. mica divulgano gli schemi ed on line non ce nulla . al massimo posso fare delle foto ma le ho fatte col cell e sono sfocate appena posso uso la macchinda fotografica digitale e ve le posto . comunque ho cercato ma non ho trovato nulla di schemi online ci sono solo quelli dei mouse antichi obsoleti . vi farò sapere ok
Foto Utenteenkenk
6 2
[14] Re: info rapid fire mouse n555es
Messaggioda Foto Utenteenkenk » 25 nov 2016, 17:32
queste sono le foto del cell .
questo e il codice che ho trovato sopra il circuito del mouse "aula sh928-a5050-vl7 "
"z1-f5626-a"
Foto Utenteenkenk
6 2
[15] Re: info rapid fire mouse n555es
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 26 nov 2016, 1:32
:-) Mmmmmmmh... "famo a capirse", se (non lo capisco dalla foto) il cliccare su un tasto connette qualcosa al riferimento (non ne ho idea, non uso mouse da anni e non ne ho mai visto dentro uno moderno e per quello mi serve lo schema) quella del NE555 col transistor è una str...ata, serve un "contatto pulito" che non si può ottenere "elettronicamente" a meno di pilotare un relè, il che trovando lo spazio per inserirlo si potrebbe anche fare... altrimenti occorrerebbe intervenire diversamente nei componenti comandati dal click (es. sec'è un micro modificando il firmware :mrgreen: )... ma non fai prima allora a cambiare mouse prendendone uno col "rapid fire" ? O_/
[16] Re: info rapid fire mouse n555es
Messaggioda Foto Utenteenkenk » 26 nov 2016, 18:21
se avevo da buttare 50 e rotti euro per un mouse col programmino per usare le macro lo avevo gia fatto !
il problema e che non ho 50 e rotti euro perche sono disoccupato e comunque la prima cosa che devo fare e comprare una vga nuova da 2gbddr5, poi un amd fx4000 series, poi un ssd da 240 gb, e dopo posso pensare al mouse e tastiera. io speravo di riuscire solo nel rapid fire. i programmi macro comuni che non sono dei suddetti mouse il punkbuster non li accetta e io non ho nessuna voglia di rischiare un gioco , allora devo andare in hardware .
Ultima modifica di Foto Utenteclaudiocedrone il 26 nov 2016, 19:52, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quoting inutile, enkenk, fai il favore di rispettare le regole del forum, grazie.
Foto Utenteenkenk
6 2
[17] Re: info rapid fire mouse n555es
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 26 nov 2016, 19:49
enkenk ha scritto: ...ho notato che nel mouse invece usa il negativo com contatto...
:-) Cosa significa questa affermazione ? Anche in seguito scrivi di "polo negativo"; uno dei due terminali dei pulsanti corrisponde al negativo delle batterie ? Se è così vale quanto ho ipotizzato, cioè che cliccando ci si connette al riferimento del circuito e allora serve un contatto pulito, quindi con oscillatore e inverter (il transistor) non ci fai nulla... prima ho ipotizzato di usare invece un relè miniaturizzato de PCB ma non so quanto sarebbe contento di essere usato a mo' di mitragliatore :mrgreen:...
Edit: :idea: ripensandoci però forse si potrebbe fare con un relè Reed...
[18] Re: info rapid fire mouse n555es
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 27 nov 2016, 0:52
Quello che ha scritto @claudiocedrone in [17] è coerente.
Allora, ritentiamo, io coi miei limiti provo a interpretare e tu, @enkenk, ti impegni a dare le risposte.
i) in assenza del gadget "rapid fire", per sparare veloce cosa fai, premi il pulsante sinistro ?
ii) se risposta (i) è si, quando premi il pulsante causi il contatto (metti in corto) verso 0 Vcc ?
iii) il mouse è alimentato a batterie o tramite USB ?
iv) sei in grado di individuare sullo stampato del mouse un punto(certo) dove poter rilevare(prelevare) la tensione di alimentazione ?
v) ci sai dire a quanto corrisponde questa tensione ?
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[19] Re: info rapid fire mouse n555es
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 27 nov 2016, 1:08
WALTERmwp ha scritto: ....il mouse è alimentato a batterie o tramite USB ?...
:-) USB, eccolo qua... ergo vedo ben poca corrente disponibile per il circuito aggiuntivo ipotizzato :?
[20] Re: info rapid fire mouse n555es
Messaggioda Foto Utenteenkenk » 28 nov 2016, 14:48
WALTERmwp ha scritto:Quello che ha scritto @claudiocedrone in [17] è coerente.
1* si il tasto sinistro.
2* si ho controllato col tester e sul pulsante mi da polo negativo.
3* e alimentato a USB.
4* ho fatto foto dettagliate stavolta .
5* la tensione sul pulsante è 4,8v.
Foto Utenteenkenk
6 2
