Obbligo di progetto per una casa-famiglia
[1] Obbligo di progetto per una casa-famiglia
Messaggioda Foto UtenteBugo » 25 nov 2016, 14:55
Buongiorno,
ai sensi del DM 37/2008 secondo voi c'è obbligo di progetto per la realizzazione di una cucina ad induzione all'interno di una casa-famiglia con superficie pari a 85mq e potenza 3 kW?
Io credo di sì, però chiedo agli esperti.
Grazie!
Foto UtenteBugo
25 1 4
[2] Re: Obbligo di progetto per una casa-famiglia
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 25 nov 2016, 15:16
Dipende dalla potenza della nuova cucina a induzione.
Ovviamente se la potenza contrattuale totale sarà >6 kW sarà obbligatorio il progetto, altrimenti no.
I piani a induzione si possono limitare anche per essere utilizzati con potenze contrattuali pari a 3 kW.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[3] Re: Obbligo di progetto per una casa-famiglia
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 25 nov 2016, 15:19
Bugo ha scritto:Buongiorno,
Sì l'obbligo c'è sempre.
In alcuni casi può farlo l'elettricista, sopra i 6 kW, o 400m², o 200m², o maggior rischio in caso di incendio, ... o altre condizioni deve farlo un professionista.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[4] Re: Obbligo di progetto per una casa-famiglia
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 25 nov 2016, 15:31
Giusto, io sono stato frettoloso :ok:
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[5] Re: Obbligo di progetto per una casa-famiglia
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 25 nov 2016, 16:29
A dire il vero, se aggiungi un punto di utenza su un circuito esistente (per esempio sul circuito forza nel tuo caso) la norma CEi 0-3 lo identifica come una manutenzione straordinaria e dunque, in base all'art.5 del D.M.37/08, non serve allegare alla tua dichiarazione di conformità nessun progetto
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[6] Re: Obbligo di progetto per una casa-famiglia
Messaggioda Foto UtenteBugo » 25 nov 2016, 19:01
Le opere di ampliamento prevedono una nuova linea e come ho detto la poteza rimane sotto i 3 kW. Però la domanda era se la casa-famiglia rientra nell'art. 5 del dm37/08
Foto UtenteBugo
25 1 4
[7] Re: Obbligo di progetto per una casa-famiglia
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 25 nov 2016, 19:16
Allora hai già avuto la risposta
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[8] Re: Obbligo di progetto per una casa-famiglia
Messaggioda Foto UtenteMike » 25 nov 2016, 19:59
Bugo ha scritto:Le opere di ampliamento prevedono una nuova linea e come ho detto la poteza rimane sotto i 3 kW. Però la domanda era se la casa-famiglia rientra nell'art. 5 del dm37/08
L'obbligo di progetto ai sensi art. 5 non distingue le destinazioni d'uso ma parametri ben precisi e su quelli ti devi confrontare.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Visitano il forum: Nessuno e 175 ospiti
