Tu conosci l'impedenza dei due tratti di linea, la lunghezza e la costante di propagazione (immagino attenuazione nulla)
Di solito io mi "separo" il circuito in questo modo
In modo da poter calcolare le impedenze nei vari tratti e applicare poi le solite regole di elettrotecnica.
Supponendo che tu abbia linee senza attenuazione
, l'impedenza in ingressoè
Quindi nel caso del tuo circuito si ha:
Per comodità, visto che tutte le impedenze sono in parallelo, faccio i calcoli con le ammettenze:
Ed è come avere quindi questo circuito equivalente
Qui quindi puoi applicare l'elettrotecnica base per ottenere
E quindi
A questo punto per avere il massimo trasferimento in potenza devi avere che
e la potenza
E' già un po' che non faccio esercizi del genere. Spero di non aver detto schifezze.
, per cui:
è la frequenza di risonanza del circuito.
e
, giusto?
in questo post, a differenza di quello precedente, indica l'impedenza in
comprensiva del condensatore.
