Comunque, anche se da noi la protezione è delegata all'impianto, ci potrebbero sempre essere delle linee guida che rendano un po' più uniformi ed ordinate le installazioni.
(Per esempio, pochi giorni fa sono sceso nel locale contatori del condominio dei miei e mi è quasi venuto un colpo a vedere il caos di cavi penzolanti ed interruttori vari (ognuno lì ha fatto come c... gli pare: alcuni contatori senza interruttori, altri con magnetotermici, altri ancora con MTD, in un miscuglio caotico di contenitori vari, alcuni con coperchio ed altri senza, messi alla c.d.c.) - aaargh! Volevo appunto far aggiungere dei MTD per montante e garage, ma il caos che c'era mi ha fatto pensare fin da subito che lì sarebbe stato molto meglio rifare tutto ex novo, cosa che purtroppo non avverrà.)
Nelle cose tecniche ci vuole ordine: il caos creativo casomai va bene per altre cose...
Nuovi contatori enel di seconda generazione
50 messaggi
• Pagina 5 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Sven ha scritto:Comunque, anche se da noi la protezione è delegata all'impianto, ci potrebbero sempre essere delle linee guida che rendano un po' più uniformi ed ordinate le installazioni.
Sono sicuro che molti criticherebbero.
Comunque prova a dare un occhio alla CEI 64-50 e alla CEI 64-53 (quest'ultima in revisione).
Non ho letto tutti i post, premesso che l'Ente distributore ha anche la facoltà di aggiornare i propri misuratori e la rete in essere, leggendo un articolo in rete ho avuto conferma di quello che già pensavo, nella prima evoluzione di questi componenti un lotto - ovvero il II ed il III - sono stati assemblati con materiali ben diversi dal primo Lotto - esempio quello con MT BTicino, e così anche la sede di produzione è diversa. Questo ha denotato un indice di probabilità inerente il guasto maggiore e certamente anche la precisione di lettura ne ha risentito.
Questo modello ha una capacità di analisi della curva di consumo diversa è più esauriente, speriamo.
x seven.le linee guida ci sono , anche fin troppo chiare.
se poi taluni se ne fregano facendo quello che hai visto tu non devono lamentarsi quando ci sono disgrazie conseguenti
Magari fossero tutti ordinati come questi, i locali contatori:
(immagini trovate su Google)...!
Ovvero, senza alcun cavo volante a vista e con tutti i centralini aggiuntivi identici tra di loro e disposti ordinatamente, insieme ai contatori...
Certo, che passa uno e stacca la luce a tutti.
Vi ricordate del piccolo Tommy ucciso a badilate?
Il criminale che lo aveva rapito aveva staccato la luce al contatore perché il papà (poi morto di crepacuore) aprisse la porta.
E non è l'unico caso.
Intendi dire che, nelle immagini in questione, staccando il contatore (trifase?) al centro, si toglie la corrente a tutti gli altri...? Non ci avevo nemmeno fatto caso, a dire il vero.
Comunque, non era certamente questo il punto, ma invece l'ordine e la regolarità con cui sono disposti i contatori ed i centralini (ed anche e soprattutto la copertura alla vista di tutti i cavi sotto opportune strutture, integrate con gli stessi contatori e centralini)...
Sven ha scritto:Intendi dire che, nelle immagini in questione, staccando il contatore (trifase?) al centro, si toglie la corrente a tutti gli altri...? Non ci avevo nemmeno fatto caso, a dire il vero.
Anche staccando i singoli contatori.
-1
qui li stanno cambiando nei paesini vicino al mio.....
Spiegazione uso:
https://www.e-distribuzione.it/it/open-meter.html#
Con il contatore Open Meter 2.0 arriverà anche il MOME , un oggettino OEM dedicato ai system integrator per rendere leggibili da remoto (in PLC aka onde convogliate) i dati del nuovo contatore.
Qui ci sono alcuni riferimenti utili:
e-distribuzione
> modulo MOME
Pare che il costo sia stato fissato a 18 Euro + spese di spedizione, mica poco considerato che occorre poi aggiungere tutta l'elettronica di contorno.
http://www.energeticambiente.it/tecnica ... gia-2.html
Spiegazione uso:
e-distribuzione
> modulo MOME
50 messaggi
