Orologio Nixie senza PIC o modernità simili
[61] Re: Orologio Nixie senza PIC o modernità simili
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 29 nov 2016, 13:19
TizianoLappa ha scritto:
BrunoValente ha scritto:Intanto si chiama SN74141N e non SN7441N
Quella sigla l'ho trovata sul progetto di nuova elettronica e su ebay in effetti si trovano con quella sigla esatta.
Io che non so, mi chiedo se siano esattamente lo stesso componente, un equivalente o cosa altro?
Mi sa che hai ragione forse esiste anche l'altro, devo controllare
39,6k 7 11 13
[62] Re: Orologio Nixie senza PIC o modernità simili
Messaggioda Foto Utenteedgar » 29 nov 2016, 13:50
Volendo sperimentare un po' qui c'e' un'application note Burroughs che tratta del multiplexing di nixies
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[63] Re: Orologio Nixie senza PIC o modernità simili
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 29 nov 2016, 14:36
I 7441 erano i primissimi driver per nixie. Vennero sostituiti dai 74141, piu' robusti e con alcune funzionalita' in piu' meno ovvero con codici BCD oltre il 9 il 7441 ripartiva da 0 oppure alternava tra 8 e 9, oppure generava altre combinazioni di filamenti a coppie. Per capire meglio, andate a questo link.
Nel 74141 tale funzionalita' e' stata eliminata e i codici BCD oltre il 9 non fanno accendere nessun filamento (comportamento a mio avviso piu' consono).
In ogni caso i 7441 devono essere stati in produzione per pochissimo. Io ho sempre visto i 74141, che sono comunque pin-to-pin compatibili al 100%, quindi vai tranquillo.
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
[64] Re: Orologio Nixie senza PIC o modernità simili
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 29 nov 2016, 15:52
E vabbè, ho ceduto alla tentazione.
Ho comprato 10 nixie e mi farò un orologio con un ARM. :mrgreen:
Quando mi arriveranno vedrò se fare il mobile in legno o rivestito in pelle. :cool:
Cmunque è colpa vostra! "[#]"
73,9k 8 12 13
[65] Re: Orologio Nixie senza PIC o modernità simili
Messaggioda Foto UtenteTizianoLappa » 29 nov 2016, 15:59
Foto UtenteTardoFreak non fare così!
Le tentazioni sono fatte apposta per farci cedere, ma non puoi prendertela con noi! :D
p.s. dove hai preso le nixie, che ci guardo anche io? :D
637 1 2 6
[66] Re: Orologio Nixie senza PIC o modernità simili
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 29 nov 2016, 16:00
Mi permetto di segnalare questo venditore
sia per gli integrati, sia per dei moduletti con zoccolo che per le nixie stesse
http://tubes-store.com/index.php?cPath=32_62
http://tubes-store.com/index.php?cPath=32_43
http://tubes-store.com/index.php?cPath=32_44
interessante questa unità pre assemblata (surplus militare NOS)
http://tubes-store.com/product_info.php?products_id=756
EDIT: purtroppo al momento hanno esaurito gli integrati, quindi solo nixie e quei moduli pre-assemblati
K
6.401 4 5 7
[67] Re: Orologio Nixie senza PIC o modernità simili
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 29 nov 2016, 16:01
TizianoLappa ha scritto:dove hai preso le nixie, che ci guardo anche io? :D
Aliexpress. Un lotto da 10 per 37$
73,9k 8 12 13
[68] Re: Orologio Nixie senza PIC o modernità simili
Messaggioda Foto UtenteTizianoLappa » 29 nov 2016, 16:04
637 1 2 6
[69] Re: Orologio Nixie senza PIC o modernità simili
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 29 nov 2016, 16:12
TizianoLappa ha scritto:Manca solo il 74141...
Falla una telefonata a quei due signori che ti ho suggerito!
Magari trovi anche il resto!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[70] Re: Orologio Nixie senza PIC o modernità simili
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 29 nov 2016, 16:26
Chissà se i più smaliziati saprebbero usare il circuito di base di questo
http://www.ebay.ie/itm/IVL2-7-5-2-7-5-VFD-Nixie-tube-clock-kit-KP145-K1911-and-MC34063AP1-/201730967411?hash=item2ef81a4773:g:aDgAAOSwZG9Wkp~T
per gestire delle nixie "singole"
K
6.401 4 5 7
