problema raddrizzatori
[1] problema raddrizzatori
Messaggioda Foto UtenteRedFox11 » 29 nov 2016, 15:24
Salve a tutti, il mio professore universitario tratta i raddrizzatori ca/cc come se fossero degli amplificatori di potenza, ma sinceramente non mi è chiaro. Qualcuno può spiegarmi perché questi presentano sempre un guadagno in potenza?
Foto UtenteRedFox11
[2] Re: problema raddrizzatori
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 29 nov 2016, 15:28
Un raddrizzatore non guadagna in potenza. Hai qualche riferimento a quello che dice?
Potrebbe essere un raddrizzatore controllato, allora quello lo si puo` vedere come amplificatore il cui ingresso non e` la tensione alternata della rete, ma il segnale di comando ai tiristori.
[3] Re: problema raddrizzatori
Messaggioda Foto UtenteRedFox11 » 29 nov 2016, 15:41
Si è un raddrizzatore controllato con tiristore come quello in foto. Sul carico ho quindi una potenza maggiore di quella fornita all'ingresso? perché? Ho le idee molto confuse!
Foto UtenteRedFox11
[4] Re: problema raddrizzatori
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 29 nov 2016, 15:48
Un amplificatore ha tre "porte", che sono ingresso uscita e alimentazione.
La potenza di uscita arriva dall'alimentazione. Il segnale in uscita e` controllato dal segnale di ingresso, che e` "piccolo" e con poca potenza.
L'amplificatore guadagna in potenza, potenza di uscita maggiore della potenza di ingresso, ma non crea potenza, la prende dall'alimentazione.
Nel raddrizzatore controllato e` la stessa cosa. Il segnale di ingresso controlla l'accensione dei tiristori, ed e` un segnale "piccolo" e con poca potenza. In uscita hai una tensione controllata molto piu` grande del segnale di ingresso.
La tensione di alimentazione NON e` l'ingresso e` l'alimentazione del raddrizzatore, quella che fornsice la potenza.
Almeno, e` l'unica idea che mi viene in mente. In quale ateneo sei, che libro di testo usate?
[5] Re: problema raddrizzatori
Messaggioda Foto UtenteRedFox11 » 29 nov 2016, 16:18
Intanto grazie per aver risposto. Sono ad Ancona, facoltà di ingegneria, indirizzo informatica. Il testo utilizzato è E.Penati-I componenti dei sistemi di controllo.
Quindi se ho ben capito il segnale amplificato in potenza sarebbe quello che viene iniettato nel gate del tiristore e che ne comanda l'accensione. Tale segnale amplificato è quello che poi finisce al carico?
Foto UtenteRedFox11
[6] Re: problema raddrizzatori
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 29 nov 2016, 16:25
Si`, circa. Il segnale di ingresso non e` proprio quello del gate, e` quello che va a generare i segnali di gate per mezzo di un modulatore PWM.
Il segnale di ingresso puo` essere ad esempio una continua fra 0V e 10V che comanda il modulatore e in uscita hai una tensione che varia fra 0 e 300V.
Questa e` la mia interpretazione, corroborata dal fatto che il testo che usate sembra piu` di controlli che di elettronica di potenza.
La cosa migliore e` domandare al tuo docente.
[7] Re: problema raddrizzatori
Messaggioda Foto UtenteCarloCoriolano » 29 nov 2016, 21:57
Nel mio non celato tentativo universitario, dopo aver chiesto al docente, ho deciso di ritirarmi dal corso...
Non scoraggiarti OP, ma di IKZ se ne trovano pochissimi al mondo.
1.446 3 4 7
