Obbligo interruttore differenziale
[1] Obbligo interruttore differenziale
Messaggioda Foto Utenteithanith » 28 nov 2016, 22:46
Salve ragazzi, domanda al volo... esiste l' obbligo di installazione di un differenziale a valle del contatore se la montante per un tratto passa da canale metallico e arriva a quadro elettrico anch'esso metallico anche se uso cavi fg7or? Grazie in anticipo a chi voglia aiutarmi! :ok: O_/
Foto Utenteithanith
34 1 5
[2] Re: Obbligo interruttore differenziale
Messaggioda Foto UtenteMike » 29 nov 2016, 19:46
ithanith ha scritto:Salve ragazzi, domanda al volo... esiste l' obbligo di installazione di un differenziale a valle del contatore se la montante per un tratto passa da canale metallico e arriva a quadro elettrico anch'esso metallico anche se uso cavi fg7or? Grazie in anticipo a chi voglia aiutarmi! :ok: O_/
Per essere precisi, NON esiste nessun obbligo di installare interruttori differenziali. Esiste l'obbligo di garantire la protezione dai contatti indiretti. Se la conduttura è composta da un cavo a doppio isolamento (come nel caso dei cavi FG7) e non hai masse a valle del contatore, non serve il differenziale, anche se è installata entro un canale metallico. Ma nel tuo caso vai ad alimentare il quadro metallico che è una massa e quindi devi proteggerla dai contatti indiretti, per cui il differenziale ci vuole.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: Obbligo interruttore differenziale
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 29 nov 2016, 20:08
Un aiuto da tuttonormel
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[4] Re: Obbligo interruttore differenziale
Messaggioda Foto Utenteithanith » 29 nov 2016, 23:28
Grazie mille ragazzi! Siete mitici!!!! :ok: :ok: :ok: :ok:
Foto Utenteithanith
34 1 5
Visitano il forum: Nessuno e 95 ospiti
