Trifase: calcolo delle correnti sulle fasi.
[61] Re: Trifase: calcolo delle correnti sulle fasi.
Messaggioda Foto Utenteadmin » 30 nov 2016, 1:16
Non è così difficile: la tensione stellata è E=\frac{U}{\sqrt 3} dove U è la concatenata
Quindi, come ti ho scritto nel post precedente che a quanto pare hai letto superficialmente, se collegati a stella, la tensione cui sono collegati è la stellata E per cui
C_Y=\frac{Q_c}{3 \cdot 2 \pi f E^2}=\frac{Q_c}{3 \cdot 2 \pi f \left ( \frac{U}{\sqrt 3} \right )^2}=\frac{Q_c}{2 \pi f U^2}
Se a triangolo, la tensione cui sono collegati è la concatenata U, quindi
C_D=\frac{Q_c}{3 \cdot 2 \pi f U^2}
Formule che ti mostrano che, a parità di Q_C, il valore delle capacità collegate a stella è tre volte quello delle capacità collegate a triangolo
C_Y=3C_D
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[62] Re: Trifase: calcolo delle correnti sulle fasi.
Messaggioda Foto Utentegianluca8730 » 30 nov 2016, 11:08
chiarito questo concetto presumo che nel post precedente ci sia qualche errore
ci calcoliamo il valore dei condensatori:
{\displaystyle C={Q_{c} \over n_{c}\cdot \pi \cdot 2f\cdot V^{2}}}
{\displaystyle C={2030 \over 3\cdot \pi \cdot 2\cdot 50\cdot 220^{2}}}\ = 49,31\mu F
Sì, a parte l'inutile scrittura di tg nella seconda formula di Q_c{\displaystyle Q_{c}=7000( 0,61 - 0,32 )} = 2030 \, \text{var} e presumendo che tu abbia scelto il collegamento a stella per i condensatori.
ricapitolando nel caso in cui il collegamento è a stella:
{\displaystyle C={Q_{c} \over \pi \cdot 2f\cdot E^{2}}}
{\displaystyle C={2030 \over \pi \cdot 2\cdot 50\cdot 220^{2}}}\ = 133,50\mu F
nel caso in cui il collegamento è a triangolo:
{\displaystyle C={2030 \over 3\cdot \pi \cdot 2\cdot 50\cdot 380^{2}}}\ = 14,91\mu F
[63] Re: Trifase: calcolo delle correnti sulle fasi.
Messaggioda Foto Utenteadmin » 30 nov 2016, 11:15
Hai ricapitolato male.
Nelle due formule ci va sempre la U=380 \, V
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[64] Re: Trifase: calcolo delle correnti sulle fasi.
Messaggioda Foto Utentegianluca8730 » 30 nov 2016, 12:00
quindi, collegamento è a stella
{\displaystyle C={Q_{c} \over \pi \cdot 2f\cdot U^{2}}}
{\displaystyle C={2030 \over \pi \cdot 2\cdot 50\cdot 380^{2}}}\ = 44,74\mu F
