In base al circuito si presuppone che la caduta di tensione sul TR1 in saturazione possa essere trascurabile per il circuito del mouse (semplificando, approssimabile a un cc, anche se non lo è).
Se non dovesse funzionare col TR1 si potrebbe pensare al relè reed come aveva accennato @claudiocedrone.
t1 è il tempo(periodo) di carica del condensatore mentre t2 il tempo(periodo) di scarica.
Il periodo t1 coinciderebbe con la pressione del pulsante del mouse, il periodo t2 al rilascio.
Trasformi i valori delle resistenze in Ohm, quello del condensatore in Farad e vedi cosa salta fuori: il valore che ottieni è espresso in secondi.
Considera che:
e
Non sapendo esattamente come potresti/vorresti modificare il mouse ho riportato i jumper J1, J2 e J3, secondo te che funzione hanno ?
