Orologio Nixie senza PIC o modernità simili
[81] Re: Orologio Nixie senza PIC o modernità simili
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 30 nov 2016, 22:05
Il trafo in oggetto è quello relativo in questo schema.
Non ricordo molto ma i due secondari dovrebbero essere proprio quelli che ti servono.
Chissà se qualche anima pia può confermarci la compatibilità con il tuo progetto...
Intanto hai il tuo bel da fare con il PCB e sue dimensioni, già!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[82] Re: Orologio Nixie senza PIC o modernità simili
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 30 nov 2016, 22:57
Sempre sul web ho trovato la documentazione dell'oscillatore modulato di cui si parlava prima.
L'unica cosa che dice del trafo è che è ha un doppio secondario; uno da 175 V ed un altro da 6,3 V per il filamento della valvola che alimentava.
Della potenza non ne parla proprio.
Mi ricordo che aveva una grandezza simile ad un trafo da 60 W ma sarà idoneo ad alimentare l'orologio?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[83] Re: Orologio Nixie senza PIC o modernità simili
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 30 nov 2016, 22:59
Per sapere la potenza pesa il trasformatore. E comunque ce n'e` da stravendere. 175V di tensione alternata di secondario forse fa un po' troppo, raddrizzata fanno circa 240V in continua.
[84] Re: Orologio Nixie senza PIC o modernità simili
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 30 nov 2016, 23:06
IsidoroKZ ha scritto:Per sapere la potenza pesa il trasformatore...
Lo farò appena lo troverò!
Al limite se non lo ritrovo o non dovesse essere adatto, io e il buon Foto UtenteTizianoLappa ce ne andremo a smucinare in mezzo alla monnezza!
(non so come si dice in romano)
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[85] Re: Orologio Nixie senza PIC o modernità simili
Messaggioda Foto UtenteTizianoLappa » 30 nov 2016, 23:13
Direttamente dall'articolo:
"Per il funzionamento dell'orologio sono necessarie due alimentazioni: una che si aggiri sui 200V (160/220) per alimentare gli anodi delle valvole nixie, ed una stabilizzata di 5,1V per alimentare i circuiti integrati. Pertanto il trasformatore, della potenza di circa 30W, è provvisto di due secondari; uno 160V 100mA ed uno a 8V 1A."
Qui ho trovato questo:
http://www.enovaz.com/trasformatori-e-i ... 6-3-v.html
Però, li posso anche contattare per farne uno su misura e vedere quanto sparano.
Foto Utenteabusivo non sapevo che esistesse anche un posto del genere, veramente interessante! :D
637 1 2 6
[86] Re: Orologio Nixie senza PIC o modernità simili
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 1 dic 2016, 0:00
Allora il trafo che ho io non va bene!
Giustamente per i 5 V continui ci vuole un secondario da almeno 8 V alternati.
TizianoLappa ha scritto:...Foto Utenteabusivo non sapevo che esistesse anche un posto del genere, veramente interessante! :D
Non hai idea di quante ne so.
Se mi guardi così non mi apprezzi, se mi conosci in fondo, ma molto in fondo, mi eviti!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[87] Re: Orologio Nixie senza PIC o modernità simili
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 1 dic 2016, 11:55
Se la tensione al secondario è più alta di quanto serve non dovrebbe essere un problema: visto che le nixie assorbono dall'anodo solo qualche mA, la tensione si può abbassare con un partitore resistivo, magari uno per ogni nixie.
39,6k 7 11 13
[88] Re: Orologio Nixie senza PIC o modernità simili
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 1 dic 2016, 11:57
BrunoValente ha scritto:...non dovrebbe essere un problema abbassarla con un partitore resistivo...
Ci facevamo proprio questa domanda!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[89] Re: Orologio Nixie senza PIC o modernità simili
Messaggioda Foto Utenteedgar » 1 dic 2016, 13:38
In alternativa anche uno zener per ciascun tubo
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[90] Re: Orologio Nixie senza PIC o modernità simili
Messaggioda Foto UtenteTizianoLappa » 1 dic 2016, 19:36
Nel frattempo sto procedendo con l'ordine dei componenti.
Leggo l'articolo e trovo (nella lista dei componenti per lo stadio di alimentazione):
Z1, Z2 = Impedenze di filtro (vedi articolo).
Leggendo l'articolo, l'unica cosa che dice sulle impedenze è che il filtro di rete disegnato prima all'entrata del trasformatore non è sempre necessario, ma solo nel caso in cui si abiti in zone industriali (!?).
Poi, parlando delle Impedenze di filtro:
"Queste impedenze non risultano reperibili, occorrerà realizzarle, avvolgendo, anche alla rinfusa, su qualche spezzone di ferrite circa 100-200 spire di filo da 0,4 mm." ?%
Sorvolando sul fatto di avvolgere alla rinfusa qualcosa sulla ferrite, che posso comprare di già fatto? :D
Grazie a tutti!
637 1 2 6
Visitano il forum: Nessuno e 155 ospiti
