piccolo impianto fotovoltaico
[1] piccolo impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto Utentelorenzo99 » 1 dic 2016, 20:43
ciao, volevo costruire un piccolo impianto fotovoltaico con un pannellino da 12V e 1.5W e volevo caricarci una batteria per accenderci alcuni led durante la notte.
volevo sapere se è necessario un regolatore di carica (e se si quale) e le dimensioni della batteria.
grazie. O_/
45 1 5
[2] Re: piccolo impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 2 dic 2016, 0:23
Per dimensionare la batteria devi stabilire
l'energia che ti serve durante tutta la notte
(cioè quanto assorbono i LED).
Puoi dirci quanti LED, di che tipo e
per quante ore devono stare accesi?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: piccolo impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto Utentelorenzo99 » 2 dic 2016, 15:35
pensavo a 5 led bianchi ad alta luminosità da 5 mm che dovrebbero avere un consumo di circa 20 mA l'uno perciò un assorbimento totale di circa 100 mA, dovrebbero stare accesi almeno 8 ore.
45 1 5
[4] Re: piccolo impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 2 dic 2016, 17:57
Poiché la Vn dei LED dovrebbe essere 3.2-3.4 V,
mettendone in serie due (con resistenza di limitazione)
potrebbero essere alimentati da una
batteria ricaricabile da 9V 1Ah.
Per la protezione della batteria dovrebbe bastare
uno Zener da 9,1V 3W (con resistenza in serie
da definir e+ un diodo)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[5] Re: piccolo impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 2 dic 2016, 17:59
Intanto concordo che mettere dei led in serie sarebbe un grande guadagno.
Per 8 ore al giorno, 100 mA a 12V sono 1,2W quindi il consumo mediato sulle 24 ore sarebbe pari a 0,4W.
La potenza nominale del pannellino è 1,5W e già non ci siamo, il rapporto fra potenza nominale del pannello e potenza media del carico deve stare sull'ordine del centinaio. Dico bene?
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 101 ospiti
