Distorsione TDA2050
[51] Re: Distorsione TDA2050
Messaggioda Foto UtenteElectroTech » 2 dic 2016, 0:09
Claudio ho curato il piccolo problema che avevo e fortunatamente ho potuto risolvere tutto molto facilmente , ancora grazie per il tuo supporto :D
Sto cablando internamente i vari componenti e ho un dubbio... Nell'ingresso del preamplificatore ho messo un entrata Jack mono , mi chiedevo se l'uscita potevo mandarla sul pin 3 di un potenziometro(visto dal lato albero) , e l'entrata del finale posso collegarla al pin centrale ( ovviamente l'altro pin lo metterei a massa). Puo funzionare come regolazione del volume?
16 4
[52] Re: Distorsione TDA2050
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 2 dic 2016, 0:54
:-) Eh ? A si, il volume... ok, un potenziometro collegato a partitore, generalmente non sono abituato a numerare i terminali dei potenziometri poiché tranne alcuni casi molto particolari, il terminale centrale nei rotativi corrisponde sempre al cursore; quindi un terminale laterale su out del pre, l'altro laterale al riferimento (quello che hai chiamato "massa") e al centrale (cursore) colleghi l'ingresso del finale; per stabilire il verso prima del montaggio usa il tester, il terminale laterale che col potenziometro completamente ruotato in senso orario è in corto circuito (resistenza "0") col cursore è quello che va all'out del pre. O_/
[53] Re: Distorsione TDA2050
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 2 dic 2016, 10:01
Aggiungo di passaggio che nei circuiti audio pasticciare con le alimentazioni è andare in cerca di distorsioni a tutto andare e alle volte anche di peggio.
I TDA 2030, 2040 e 2050 (ma anche molti altri amplificatori monolitici che in sostanza non son altro che operazionali di potenza) sono piuttosto sensibili al riguardo ed è bene lasciar perdere alimentazioni "sperimentali" e partire fin da subito con una fatta come si deve.
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[54] Re: Distorsione TDA2050
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 2 dic 2016, 14:31
Piercarlo ha scritto:...e partire fin da subito con una fatta come si deve...
E come si fa a non essere d'accordo?
L'ho imparato a mie spese!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[55] Re: Distorsione TDA2050
Messaggioda Foto UtenteElectroTech » 2 dic 2016, 15:45
claudiocedrone ha scritto::-) Eh ? A si, il volume... O_/
Se invece volessi regolare il volume (in modo indipendente ) sia della preamplificazione che del finale , potrei collegare cosi il tutto?
Immagine
Il primo poteziometro ( guardando da sinistra verso destra) regolerebbe il volume del pre , e il secondo regolerebbe il volume di entrata nel finale? Potrebbe andare?
16 4
[56] Re: Distorsione TDA2050
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 2 dic 2016, 16:16
Visto così lo schema non avrebbe nessun senso.
Se il preamplificatore si trova tra i due potenziometri sarebbe giusto.
Naturalmente i terminali A dei potenziometri devono essere cortocircuitati a massa.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[57] Re: Distorsione TDA2050
Messaggioda Foto UtenteElectroTech » 2 dic 2016, 16:44
Ovviamnete i due terminali contrassegnati con A vanni entrambi a massa !
Praticamente collegherei il primo potenziometro in questa maniera:
C all'uscita del preamplificatore ( http://www.electroyou.it/fidocad/cache/8a888a45471c2229b65f328103aceef435c666ae_3_650.png) , e il piedino B nell'altro estremo C , dopodichè il centrale lo rimando nellingresso del finale!
Segnale d'uscita pre ==> C ==> B ===> C1===> B1 ===> Ingresso del Finale
16 4
[58] Re: Distorsione TDA2050
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 2 dic 2016, 18:07
:-) Così non ha alcun senso Foto UtenteElectroTech ! Casomai come ha scritto Foto Utenteabusivo. O_/
[59] Re: Distorsione TDA2050
Messaggioda Foto UtenteElectroTech » 2 dic 2016, 21:45
Scusate ma sono confuso. Quindi praticamente dove dovrei mettere i poteziometri per riuscirli ad utilizzare come voglio io? Ovvero regolare volume preamplificazione e volume del finale?
16 4
[60] Re: Distorsione TDA2050
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 2 dic 2016, 21:48
La catena è la seguente:
Potenziometro>preamplificatore>potenziometro>finale
Credo che tu voglia intendere questo!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
