Led on-off ( FLIP FLOP SR)
[21] Re: Led on-off ( FLIP FLOP SR)
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 2 dic 2016, 12:54
Utilizzando un D-FlipFlop
il problema del LED inizialmente acceso
può essere evitato con l'inizializzazione
del FF stesso.
Rimane da fare una semplice logica
che determini la memorizzazione
dell'ultimo pulsante utilizzato.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[22] Re: Led on-off ( FLIP FLOP SR)
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 2 dic 2016, 13:02
Mi pare che Foto Utenteclaudiocedrone intenda estendere questo funzionamento ad ogni cambiamento di stato, sia da spento ad acceso che da acceso a spento, infatti all'inizio specifica che il circuito può partire sia da spento che da acceso
claudiocedrone ha scritto:... Il circuito deve avere due pulsanti, A e B, e un LED; inizi indifferentemente con LED acceso o spento..
Poi parla sempre di cambiamento di stato senza specificare quale, quindi pare intenda entrambi i tipi.
claudiocedrone ha scritto:premi il pulsante A e il LED cambia stato oppure premi il pulsante B e il LED cambia stato; poi per cambiare nuovamente lo stato del LED vuoi che ciò accada esclusivamente premendo nuovamente il medesimo pulsante (A oppure B) che avevi premuto precedentemente, mentre se premi l'altro pulsante che non avevi premuto prima non deve accadere nulla (il LED non cambia il suo stato)...
Riassumendo io l'ho capito così:
1) All'accensione il led può presentarsi spento o acceso.
2) La prima manovra per fargli cambiare stato ha effetto sia se eseguita da A che da B.
3) La seconda manovra per farlo tornare allo stato che aveva all'accensione ha effetto solo se eseguita dal pulsante utilizzato precedentemente.
4) Le terza manovra per fargli di nuovo cambiare stato va come al punto 2 ecc..
Ma, come ho detto sopra, così il funzionamento è condizionato da come parte e non mi pare possa servire a qualcosa.
39,6k 7 11 13
[23] Re: Led on-off ( FLIP FLOP SR)
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 2 dic 2016, 17:40
:-) Esattamente così Foto UtenteBrunoValente, quindi o era come avevi proposto tu e l'OP non ha capito... o è come ho tentato di interpretare io e allora altro che quadrato rotondo, vorrebbe ottenere un cubo sferico con elementi triangolari :mrgreen: O_/
[24] Re: Led on-off ( FLIP FLOP SR)
Messaggioda Foto Utentetonnoto » 3 dic 2016, 4:50
così forse?
I 4 gates a destra, tradizionalmente servono a realizzare uno xor con mezzi di fortuna;
in ingresso allo xor ho aggiunto 2 toggle.
All'accensione sull'uscita dovrebbe, salvo errori, realizzarsi un livello basso che muterebbe
alternativamente ad ogni pulsantata.
Foto Utentetonnoto
541 1 5
[25] Re: Led on-off ( FLIP FLOP SR)
Messaggioda Foto Utentesetteali » 3 dic 2016, 10:37
ma non credo che vada bene questo circuito Foto Utentetonnoto, perhè a quanto sembra l'OP vuole che il pulsante che fa la prima funzione, sia solo quello a fare la seconda.
Speriamo che ci delucidi maggiormente e in modo chiaro come lo vuole :-)
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[26] Re: Led on-off ( FLIP FLOP SR)
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 3 dic 2016, 11:55
Propongo questo
I1 e I2 sono gli ingressi (opportunamente
filtrati com antirimbalzo) e l'uscita (U1+I2)
il comando LED. E' previsto un impulso di
inizializzazione (Iniz) per resettare i FF
all'atto dell'alimentazione.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[27] Re: Led on-off ( FLIP FLOP SR)
Messaggioda Foto Utentetonnoto » 3 dic 2016, 16:33
così?
all'accensione T1, T2 sono alti e toggle1 e toggle2 sono abilitati.
Se toggle1 è azionato, T1 va basso disabilitando toggle2 e forzando T2 alto; quindi solo toggle1 potrà
ripetere l'operazione.
Foto Utentetonnoto
541 1 5
[28] Re: Led on-off ( FLIP FLOP SR)
Messaggioda Foto UtenteJinzo » 6 dic 2016, 12:54
Forse non mi sono spiegato: i link ad immagini NON sono ammessi, si puo` allegare l'immagine al testo oppure MEGLIO fare lo schema con fidocadj
Fai lo schema con fidocadj, cosi` si capisce che cosa volevi!
Ho risolto ragazzi, scusate se non riesco ad esprimermi bene, sono un novellino, cercate di capire.. scusate ancora
Foto UtenteJinzo
[29] Re: Led on-off ( FLIP FLOP SR)
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 6 dic 2016, 14:39
Il circuito che hai postato, e che ho rimosso, non funziona, hai una corsa critica, se va bene oscilla!
Visitano il forum: Nessuno e 70 ospiti
