Costruzione serratura elettronica per porta blindata
26 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Ciao a tutti è un po' che mi ballonzola la testa di automatizzare la porta blindata per aprirla tramite telfonino e tessera mangetica, ora il problema è come aprire la porta, avevo pensato di tagliare la chiave interna e saldarla su un avvitatore dotato di fondo corsa di quelli che superata la coppia di serraggio girano a vuoto, così da non rovinare porta e chiave tuttavia anche trovandone di piccoli la dimensione e soprattutto la conformazione è piuttosto ostica da inserire nella porta, sporgerebbe troppo, esiste qualche strumento del genere però di più agevole installazione (forse un servo) , o se avete qualche suggerimento su come far girare la chiave e attaccarla alla porta è ben accetto, tks
5
http://www.mottura.it/it/prodotti/serra ... technology
Io mi affiderei di più a sistemi già fatti che saranno ben collaudati.
Il problema dell'umanità è che gli stupidi sono strasicuri,mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi
bhè uno cotruisce qualcosa anche per il piacere di farlo e per personalizzarlo in base alle sue esigenze, non solo per risparmiare qualche soldino, almeno io la penso così
non so bene cosa significhi, però se la cosa prevede di lasciare all'interno la chiave non mi pare una gran cosa: la chiave nella toppa è uno dei migliori presupposti per farsi aprire l'accesso dall'esterno.misterita ha scritto:(...) tagliare la chiave interna e saldarla su un avvitatore (...)
Comunque, il montaggio assiale di un avvitatore portrebbe essere una soluzione (se ben realizzata ma semplice non è) ma devi accettare il compromesso dell'ingombro della meccanica; poi c'è la batteria tampone e tutta l'elettronica a contorno, ma questo lo avrai considerato.
Anch'io ti suggerirei di desistere, più che altro perché non sarei in grado di suggerirti un'alternativa.
W - U.H.F.
WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Tieni sempre a portata di mano un buon flessibile con disco da taglio da 230mm
MCSA Windows Server 2012 R2
e se nel caso non l'avessi, da valutare l'eventualità di far passare un fabbro da una finestra, un balcone, una botola ...MassimoB ha scritto:Tieni sempre a portata di mano un buon flessibile con disco da taglio da 230mm![]()
W - U.H.F.
WALTERmwp
e siamo in un forum di elettronica
Pensa....io (ma senz'altro anche tantissimi altri) , a riguardo della porta , ho ricavato un nascondiglio in un posto nascosto
per una chiave di scorta, per l'eventualità che mi venisse rubata o smarrita.
Ma la parte più importante, è che riuscirò ad aprire la porta in qualsiasi momento con o senza corrente, senza la possibilità che ci sia una batteria scarica, che non abbia cellulare e senza correre il rischio che una parte meccanica in movimento od un circuito elettronico si guasti.
Anch'io ti sconsiglio di avventurarti in qualcosa di così importante senza avere la sicurezza del funzionamento nel tempo.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
WALTERmwp ha scritto:(...) tagliare la chiave interna e saldarla su un avvitatore (...)/quote] non so bene cosa significhi, però se la cosa prevede di lasciare all'interno la chiave non mi pare una gran cosa: la chiave nella toppa è uno dei migliori presupposti per farsi aprire l'accesso dall'esterno.
Premetto la porta continuerebbe ad aprisi dall'esterno con la chiave quindi non si pone il dilemma di rimanere chiusi fuori casa senza chiave,inoltre chiariamo che la soluzione è testata e funziona, il PROBLEMA è appunto il fissaggio, che come evidenzi tu è dato SOLO dall'ingombro della meccanica,forse mi sono spiegato male... per semplificare analizzando in manira dettagliata i tuoi dubbi:
la chiave nella serratura non è un problema visto che già all'interno è un semplice pomello che ruota, ora ho detto di sostituire la chiave perché presumo che tolto il pomello sia fatta così ma in ogni caso se chiave o pomello è indifferente, basta rimuoverlo e saldarlo sull'avvitatore, dall'esterno si apre comunque e dal punto di vista della sicurezza non è un problema, in ogni caso la blindata ha due serrature, la principale la lascio manuale, la chiave piccola invece è quella che voglio cambiare è già allo stato attuale, dalla parte interna, è un semplice pomello che ruota senza mettere la chiave, basterebbe automatizzare al rotazione
Batteria? ... posso lasciala o rimuoverla, dal mio punto di vista non è indispensabile averla visto che la chiave dall'esterno l'avrei comunque e dall'interno in caso di emergenza basterebe smontare la parte meccanica, l'elettronica (arduino, rapeberrry, nodemcu, ecc) si piazza senza problemi, lo spazio all'interno della porta c'è, il problema principale dal mio punto di vista è la sola parte meccanica che sporge troppo e va ben fissata per evitare che la torsione rompa tutto.
In effetti anche io non ho trovato molte alternative all'avvitatore, ora sto cercando qualche soluzione in ambito modellistico, mi pare assurdo che non esista qualcosa di più compatto per fare una semplice rotazione di una manopola/serratura con limiti di pressione sulla stessa..
Alex
26 messaggi
