semplice inverter dc ac
[21] Re: semplice inverter dc ac
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 23 nov 2016, 0:31
:-) Ma... dove accidenti li recuperi questi schemi bislacchi :?: ...
[22] Re: semplice inverter dc ac
Messaggioda Foto Utenteelettrokimbo » 23 nov 2016, 0:33
beh illuminatemi allora se potete
22 1 4
[23] Re: semplice inverter dc ac
Messaggioda Foto Utentealev » 23 nov 2016, 11:24
Scusa, non ti basta accendere la luce :?: :mrgreen:
Battutine stupide a parte, forse ti conviene decidere cosa vuoi ottenere:
- Se ti serve un inverter punto e basta, su ebay ne trovi di qualità e per tutti i gusti e prezzi, chiedi se hai dei dubbi
- Se vuoi imparare come è fatto un inverter, stai sbagliando approccio; comincia dalle basi e poi se ne parla, magari cerca qualcosa in kit di montaggio (dubito che esistano, però)
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[24] Re: semplice inverter dc ac
Messaggioda Foto UtenteBrianz » 23 nov 2016, 12:54
Il problema non è l’illuminazione, né tanto meno il relativamente offensivo “se potete”.
Il problema è che non avendo tu la minima idea di come funziona un oscillatore di quelli che hai postato, come pretendi di farli funzionare, se non per un mero caso?
Innanzitutto, “hai trovato un trasformatore”: quale è la ragione per cui questo trasformatore di cui non sai nulla debba essere adatto agli schemi che hai indicato?
A seconda dello schema, il trasformatore dovrà avere caratteristiche diverse e dovrà essere dimensionato diversamente.
Quindi, nessuno può aiutarti ad usare il tuo trasformatore, che, ricavato da chissà quale apparecchiatura, era per questa progettato e non per altro. Se ne potrebbe fare qualcosa, forse, analizzando questo trasformatore con l’opportuna strumentazione.
Nessuno può aiutarti, perché quello che chiedi è impossibile e insensato e non per altre ragioni.
Però non è mai il caso di rinunciare. Oltre a seguire quanto ha consigliato alev, che è cosa indispensabile, se inserisci in Google “simple dc ac converter schematic” ottieni centinaia di schemi più o meno semplici. Ti consiglio di scegliere uno dei tanti che utilizzano una coppia di transistor e un piccolo trasformatore a presa centrale, che è un prodotto commerciale comune e facile da reperire. Oppure qualcosa pilotato da un 4047 o un 555.
Alcuni link
http://www.next.gr/power-supplies/Inverters/
http://www.electroschematics.com/9155/1 ... -inverter/
http://circuitdiagram.net/inverter-12v- ... 0v-ac.html
http://www.electronicshub.org/12v-dc-22 ... r-circuit/
Se proprio devi insistere con oscillatori a 1 transistor, leggi almeno un numero consistente di articolo sull’argomento, in particolare per quanto riguarda il trasformatore (e il senso degli avvolgimenti), trasformatori che normalmente vanno costruiti ad hoc.
Link
http://elcrost.com/simple-inverter/how- ... -maxresde/
http://electricalcorecircuits.blogspot. ... erter.html
E tenendo ben presente che se vuoi ottenere una tensione più elevata di una qualche decina di volt, sei in ambito di rischio di folgorazione. Quindi, prima di procedere, fatti un esame di coscienza sulle tue capacità e conoscenze, onde non essere seriamente in pericolo.
Foto UtenteBrianz
5.828 5 10
[25] Re: semplice inverter dc ac
Messaggioda Foto Utenteelettrokimbo » 6 dic 2016, 10:51
Buongiorno.
Traendo spunto dai vari articoli,sono riuscito a realizzare il circuito.
Non riesco a capire il motivo per cui, sul secondario del trasformatore, il multimetro non mi permetta di visualizzare la tensione ac in uscita. Mi ha fatto saltare il fusibile dopo pochi secondi dalla misurazione.Provando con un tester Analogico ho rilevato una tensione di 800 vac.A me sembra improbabile per un trasformatore così piccolo.
Potreste aiutarmi in merito?forse sbaglio qualcosa.
22 1 4
[26] Re: semplice inverter dc ac
Messaggioda Foto UtenteBrianz » 6 dic 2016, 11:30
a.- quale circuito hai realizzato?
b.- quale fusibile è "saltato"?
c.- il multimetro che hai usato è in grado di misurare una ca alla frequenza dell'oscillatore?
d.- quale trasformatore? e, in particolare, cosa hanno a che fare le dimensioni del trasformatore con la tensione al secondario (se non una relazione col volume del numero di spire)?
Certamente sbagli qualcosa, in primo luogo, sfortunatamente, a presentare domande a cui , dati gli elementi forniti, nessuno può dare risposta.
Foto UtenteBrianz
5.828 5 10
[27] Re: semplice inverter dc ac
Messaggioda Foto Utenteelettrokimbo » 6 dic 2016, 15:00
il circuito che ho realizzato,l'ho estratto da una di quelle racchette acchiappazanzare.
Siccome non trovavo il trasformatore in commercio,ho preso spunto da quello.
il mio scopo è quello di accendere una lampadina a neon o una lampadina da tavolo.Tutto qui.
In ingresso,applicando 3,4 volt vorrei ottenere in uscita una tensione di 220 o poco più in CA.
il circuito in oggetto è allegato sotto..
Il problema è che misurando la tensione sul secondario del frasformatore,non riesco a visualizzarla a tal punto che si è guastato il multimetro.
Vorrei capire cosa ho in uscita.
22 1 4
[28] Re: semplice inverter dc ac
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 6 dic 2016, 15:58
Visto l'uso al quale è preposto l'articolo dal quale hai prelevato il trasformatore direi che con ogni probabilità siamo sull'ordine dei kV ...
il mio scopo è quello accendere una lampadina a neon o una lampadina da tavolo
direi uno scopo piuttosto utopistico con il materiale che hai usato
vendono dei circuitini appositi per portare da bassa ad alta tensione (DC DC Booster) ma arrivano a circa 200mA (quelli che ricordo), non sarebbe molto, ma molto, ma molto più semplice (se lo scopo è far luce) usare dei LED ed evitare tutto l'accrocchio ? Non è che lo scopo, invece, sia simile ma non sia esattamente quello ?
K
6.396 4 5 7
[29] Re: semplice inverter dc ac
Messaggioda Foto Utenteelettrokimbo » 6 dic 2016, 16:13
devo solo poter accendere un piccolo neon.
Nulla di più.
Possibile che esca una tensione cosi elevata?
io volevo raggiungere i 200v ac.
22 1 4
[30] Re: semplice inverter dc ac
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 6 dic 2016, 16:18
Ma che neon vorresti accendere ? di quelli che vanno direttamente a 220 V (una lampadina) o di quelli che han bisogno di reattore e starter (un tubo) ?
Le vecchie lampade portatili al neon avevano un circuito come quello che vorresti fare, ma di sicuro erano alimentate a più di 3.3 V, quindi non potresti sfruttare uno di quei circuiti
Ah, quasi dimenticavo, 220 V AC da ottenere .... ma a che frequenza ? di sicuro per avere i 50 Hz ti serve un approccio diverso dagli accrocchi che hai trovato sotto forma di schema in rete
K
6.396 4 5 7
Visitano il forum: Nessuno e 104 ospiti
