tasti vari
[1] tasti vari
Messaggioda Foto Utentetempesta » 8 dic 2016, 13:10
Ciao a tutti,
Veramente non sapendo dove scrivere ho deciso per scrivere qui. :D :D :D
Allora ho molti interruttori mantati su schede varie che non ci sono i tasti sopra
Immagine
Immagine
Questi sono i swich..
dove posso comprare i tasti da metterci sopra ??
grazie.
Foto Utentetempesta
3 2
[2] Re: tasti vari
Messaggioda Foto Utentesetteali » 8 dic 2016, 13:50
quelli nella foto, non sono interruttori, ma sono pulsanti.
Vengono montati sulle schede per le varie funzioni, ma non hanno dei tasti dedicati in commercio.
Le ditte che costruiscono le apparecchiature dove vengono utilizzati, ci costruiscono anche il loro tastino, molte volte però viene utilizzata una pellicola in plastica a coprire diversi pulsanti con la serigrafia della funzione e basta l'elasticità della pellicola a premere il pulsante.
Non so se ti basta questa spiegazione o vuoi ancora qualcosa in più :-)
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[3] Re: tasti vari
Messaggioda Foto Utentetempesta » 8 dic 2016, 15:27
Ho 5/6 sigarette elettroniche che purtroppo non ci sono i tasti a me servirebbe qualche tasto anche di plastica non importa tipo questo.
ImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagine
GRAZIE COME SEMPRE !!!
Nota di amministrazione
Questo post è un esempio del perché abbiamo posto la regola di non usare server per le immagini
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 10 gen 2019, 10:48, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: aggiunta nota
Foto Utentetempesta
3 2
[4] Re: tasti vari
Messaggioda Foto Utentesetteali » 8 dic 2016, 16:41
Dalle foto non riesco a vedere bene e trovare altre soluzioni oltre a questa:
cercando tra vecchi telecomandi, si trovano dei tastini in gomma molto alti , cilindrici o parallelepipedi, dovresti ritagliarne uno che ti possa andare bene con le misure e tenerlo incollato nella sede con del silicone.
Spero tu abbia compreso il sistema, così potrai usare anche altri sistemi...............
fammi sapere.
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[5] Re: tasti vari
Messaggioda Foto Utentetempesta » 8 dic 2016, 17:13
si credo di aver capito quali siano ma credo siano troppo morbidi,
Quei tastini si trovano anche sotto le tastiere dei PC
Foto Utentetempesta
3 2
[6] Re: tasti vari
Messaggioda Foto Utentesetteali » 8 dic 2016, 17:30
ti metto una foto di quello che intendevo, inoltre come vedi c'è anche una vite di 4MA a brugola in acciaio inox, se la tagli a misura e la affoghi con il silicone forse ti può andare bene.........
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[7] Re: tasti vari
Messaggioda Foto Utentetempesta » 10 dic 2016, 12:26
con la vite mi hai dato una bella idea...
solo che non ho il tornio per levare la filettatura
Foto Utentetempesta
3 2
[8] Re: tasti vari
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 10 dic 2016, 12:44
tempesta ha scritto:...solo che non ho il tornio per levare la filettatura
Metti la testa della brugola nel mandrino di un avvitatore.
Poi la fai girare passando la filettatura su una lima.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[9] Re: tasti vari
Messaggioda Foto Utentesetteali » 10 dic 2016, 13:33
ma guarda che non la leverei la filettatura, l'elasticità che gli dai con il silicone è sufficiente a premere il pulsantino e rendere il tutto anche sigillato.
Comunque, esistono viti non tutte filettate e quindi le tagli a tuo piacere, ma esistono anche tante versioni di chiodi in metalli diversi dal ferro, basta scegliere, se vai in qualche brico...
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[10] Re: tasti vari
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 11 dic 2016, 0:40
:-) Sfila il tirante (perno centrale) a un rivetto da 4 mm... la parte restante è di alluminio e leggerissima. O_/
Visitano il forum: Nessuno e 69 ospiti
