Salve a tutti! Sono al III anno di elettronica e ci hanno fare una esperienza di laboratorio in cui dovevamo misurare i parametri elettrici statici di alcune porte logiche su di una scheda premontata.
Ad un punto ci veniva richiesto di caratterizzare il livello alto di una porta 74HC04 e il livello basso di una porta 74LS04. Il circuito equivalente delle due porte, che avevano una certa onda quadra in ingresso.
Abbiamo misurato le tensioni di uscita delle due porte e anche le correnti grazie ai carichi collegati. Il problema è: è possibile misurare la Voh e la Vol di una porta? E se si, come si fa utilizzando un oscilloscopio digitale?
Da quello che ho studiato, so che questi sono due parametri "convenzionali" forniti dal costruttore della porta, ovvero sono un livello di tensione al di sotto o al di sopra del quale devo considerare l'uscita bassa o alta, rispettivamente.
Vi ringrazio in anticipo per il vostro aiuto.
Misura Voh e Vol di una porta logica
5 messaggi
Credo che la domanda posta sia diversa da quella che pensi: non misurare
e
in quanto "valore minimo di tensione per uno stato alto" e "valore massimo di tensione per uno stato basso", bensì in quanto valori di tensione effettivamente prodotti in uscita dalla porta nei due stati.
e
in quanto "valore minimo di tensione per uno stato alto" e "valore massimo di tensione per uno stato basso", bensì in quanto valori di tensione effettivamente prodotti in uscita dalla porta nei due stati.-
rugweri
5.948 2 8 13 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
"One good operational amplifier is worth 1000 microprocessors!"
L'arrogante pensa di essere superiore agli altri. Chi ha autostima pensa di non essere inferiore a nessuno.
Non sono i livelli al di sopra o al di sotto dei quali puoi considerare l'uscita a livello alto o basso, ma il livello minimo garantito in uscita quando vuole segnalare H, con il carico specificato dal data sheet, e il livello massimo garantito con uscita L. Non si interpreta nulla, quello capita per i segnali di ingresso.
Quello che puoi misurare e` VO a livello alto e basso, e verificare che siano rispettivamente maggiore e minore di VOH e VOL.
IsidoroKZ per il chiarimento! Me lo appunterò!
5 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 46 ospiti
