vi riassumo brevemente ciò che sto provando a fare: realizzare con un micro controllore attiny85 una sorta di mini-centralina per l'attivazione della scintilla su una candela auto sfruttando una bobina tradizionale.
sono partito dal seguente schema reperito sul web:
e ho modificato il tutto al fine di utilizzare un attiny85 programmato da me:
dove ho 2 trimmer: uno per la regolazione della frequenza, uno per la regolazione del dutycycle. Poi ho due uscite digitali una su led (mi serve per aver una idea visiva della frequenza/duty impostato) e l'altra che attiva/disattiva un mosfet che apre/chiude il circuito primario della bobina.
Allo stato attuale il sistema funziona in modo anomalo... la scintilla avviene solo se do alimentazione 12V per pochi secondi... invece la scintilla dovrebbe avvenire con la medesima frequenza del led.
Dove sto sbagliando secondo voi?
Unico dato aggiuntivo è che ai capi della bobina (lato primario) ho circa 7V... ho provato anche a cortocircuitare le resistenze non ottenendo miglioramenti.
NB. ovviamente la candela poi chiude su GND
datasheet irlz4n: link
Ringrazio in anticipo chiunque abbia voglia di aiutarmi in questa impresa
