relè per alta tensione
[1] relè per alta tensione
Messaggioda Foto Utentegaspa » 8 dic 2016, 20:48
Ciao a tutti
Sono alla ricerca di un relè con dei requisiti particolari che purtroppo non riesco a trovare da nessuna parte o non so come effettuare la ricerca :oops: Mi sapreste aiutare?
-1/2 scambi ( anche uno va benissimo)
-tensione della bobina 5 o 12 o 24 Vdc
-tensione normale di esercizio 24/110/230VAC 5A ( potrebbe arrivare a 10A di picco appena commuta per 1 secondo)
-deve poter supportare 1500V 100mA per 1-2 secondi
- possibilmente un numero molto elevato di commutazioni
Grazie mille! ( magari se il relè non è adatto a tale scopo sapete consigliarmi un'alternativa?)
Foto Utentegaspa
54 1 6
[2] Re: relè per alta tensione
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 8 dic 2016, 20:53
I radioamatori ne usano, sono relè sottovuoto con corpo in vetro
prova a cercarli da chi vende materiale surplus (per risparmiare)
Soto fatti (più o meno) tipo questo
http://www.ebay.it/itm/Kilovac-HF-Vakuum-Relais-H18-55-DPDT-6-Volt-10-Ohm-NOS/321936220231
K
6.396 4 5 7
[3] Re: relè per alta tensione
Messaggioda Foto Utentegaspa » 8 dic 2016, 21:45
ma questi "relè" per alte tensioni riescono anche a portare 5/10 A?
Foto Utentegaspa
54 1 6
[4] Re: relè per alta tensione
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 8 dic 2016, 22:26
Beh, a 2 kV la vedo un po' dura (poi che ne sono anche da 20 kV o giù di lì)
comunque ne esistono modelli molto diversi tra loro, anche con corpo ceramico invece che in vetro
devi cercare tra i relè di questa tipologia per vedere se trovi quello che ti serve
A meno che qualcuno non ti sappia consigliare come costruirne uno allo stato solido usando un mosfet
K
p.s.: Mosso a curiosità ho fatto una velocissima ricerca (su ebay) e ....
http://www.ebay.it/itm/MEDER-H12-1B83-RELAY-REED-HIGH-VOLTAGE-12VDC-/171948270064?hash=item2808ea61f0:g:Kf4AAOxyrM5TIidw
quindi ci sono anche altre tipologie di relè che sopportano alte tensioni (probabilmente non funzionerebbero con la radiofrequenza, al quale uso sono deputati quelli in vetro o ceramica, ma per te credo non sia un problema)
6.396 4 5 7
[5] Re: relè per alta tensione
Messaggioda Foto Utentegaspa » 8 dic 2016, 23:07
si, non ho nessun problema per quanto riguarda la frequenza, al massimo sono 50/60 Hz.
Mi orienterò allora a cercare un relè tipo quello dell'ultimo link che hai scritto: arriva fino a 3A ma sicuramente ci saranno modelli con portata maggiore :D
Grazie mille :ok:
Foto Utentegaspa
54 1 6
Visitano il forum: Nessuno e 188 ospiti
