Rifasamento del trifase
[1] Rifasamento del trifase
Messaggioda Foto UtenteFab996 » 9 dic 2016, 16:18
Dato questo trifase, sapendo che r_{1}=150 , r_{2}=200 , L=800mH, f=50Hz devo rifasarlo tale che il cos\phi=1
Allora ho fatto il parallelo e mi viene z//=\frac{j\omega Lr_{2}}{(r_{2}+j\omega L)}=122+97j, quindi la serie che viene z_{s}=272+97j e quindi posso applicare questa formula c=\frac{b}{ \omega}\frac{1}{(a^{2}+b^{2})}=\frac{97}{2 \pi 50}\frac{1}{(272)^{2}+(97)^{2}}
Però non mi torna con il risultato del libro...
Foto UtenteFab996
13 6
[2] Re: Rifasamento del trifase
Messaggioda Foto Utenteharpefalcata » 9 dic 2016, 16:25
Non sono certo di quello che dico, ma non potrebbe essere che le tre fasi le devi rifasare separatamente, senza metterle prima in parallelo?
Se ci pensi non avrebbe molto senso mettere in parallelo tre fasi sfasate per calcolare il rifasamento risultante.
Anche una volta calcolato quest'ultimo rifasamento, le tre fasi continuerebbero a risultare sfasate, no?
Probabilmente devi calcolare i valori dei tre condensatori presi separatamente.
Mi riservo comunque il beneficio del dubbio.
326 1 3 6
[3] Re: Rifasamento del trifase
Messaggioda Foto UtenteCarloCoriolano » 9 dic 2016, 16:30
Carico a stella.
1.446 3 4 7
[4] Re: Rifasamento del trifase
Messaggioda Foto UtenteFab996 » 9 dic 2016, 16:33
CarloCoriolano ha scritto:Carico a stella.
L'ho messo a stella il carico dato che ho fatto il parallelo tra l'induttore e il resistore R_{2} e poi la serie tra il parallelo di prima e il resistore R_{1}
Foto UtenteFab996
13 6
[5] Re: Rifasamento del trifase
Messaggioda Foto Utenteadmin » 9 dic 2016, 17:25
Fab996 ha scritto:Però non mi torna con il risultato del libro...
La formula va bene, anche se non è quella che di solito si usa, quindi o hai sbagliato i calcoli od è sbagliato il risultato del libro
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[6] Re: Rifasamento del trifase
Messaggioda Foto UtenteFab996 » 9 dic 2016, 17:54
Ho anche questa di formula c=\frac{P_{a}[tg\phi -tg\phi^{1}]}{\omega|v|^{2}}dove P_{a} è la potenza attiva. Però non capisco bene come si ricavano queste formule, devo eguagliare le potenze reattive ? Inoltre perché la prima è giusta anche se è diversa da questa?
Foto UtenteFab996
13 6
[7] Re: Rifasamento del trifase
Messaggioda Foto Utenteadmin » 9 dic 2016, 18:19
La prima prima formula vale per rufasamento totale, cioè per avere un \cos \varphi=1
La seconda per passare da un \cos \varphi ad un \cos \varphi_1.
Le due formule coincidono se \cos \varphi_1=1 \to \tan \varphi_1=0
\begin{array}{l}
a = R\\
b = {X_L}
\end{array}
C = \frac{{{X_L}}}{{\omega \left( {{R^2} + X_L^2} \right)}} = \frac{{{X_L}}}{{\omega {Z^2}}} = \frac{{\sin \varphi }}{{\omega Z}}
C = \frac{{P\tan \varphi }}{{\omega {V^2}}} = \frac{{VI\cos \varphi \tan \varphi }}{{\omega {V^2}}} = \frac{{\sin \varphi }}{{\omega \frac{V}{I}}} = \frac{{\sin \varphi }}{{\omega Z}}
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[8] Re: Rifasamento del trifase
Messaggioda Foto UtenteFab996 » 9 dic 2016, 19:41
admin ha scritto:\begin{array}{l}
a = R\\
b = {X_L}
\end{array}
Grazie per la spiegazione ma R, X_{L} a cosa corrispondono? Inoltre la formula generale si ricava uguagliando le potenze reattive, per rendere l'angolo di sfasamento tra corrente e tensione minore? E ultima cosa che significa praticamente che la tensione è in anticipo sulla corrente e viceversa ? :D
Foto UtenteFab996
13 6
[9] Re: Rifasamento del trifase
Messaggioda Foto Utenteadmin » 9 dic 2016, 20:42
1- Resistenza e reattanza dell'impedenza induttiva Z.
2- La formula generale, che suppongo sia nella tua testa la seconda, si ricava dalla differenza tra la potenza reattiva corrispondente al \cos \varphi e quella corrispondente al \cos \varphi_1, differenza che corrisponde alla potenza reattiva dei condensatori inseriti
3. La tensione anticipa la corrente se, per i versi fissati come positivi, il massimo positivo della tensione si ha, nel periodo, prima del massimo positivo della corrente. E viceversa se ritarda.
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[10] Re: Rifasamento del trifase
Messaggioda Foto UtenteFab996 » 10 dic 2016, 13:46
Grazie mille per la spiegazione :D
Però se per esempio mi fosse detto di rifasare in modo tale che cos\phi=1/2, non posso più applicare la formula ridotta c=\frac{b}{ \omega}\frac{1}{(a^{2}+b^{2})}, ma quella generale c=\frac{P_{a}[tg\phi -tg\phi_{1}]}{\omega|v|^{2}}. Quindi devo calcolarmi sia la potenza attiva che l'angolo iniziale, e nel caso proposto come faccio ? :shock:
Foto UtenteFab996
13 6
Visitano il forum: Nessuno e 421 ospiti
