Uso il metodo dei nodi, prendendo come nodo di vincolo quello in basso e scrivo la matrice associata
Però non so se sia giusta dato che il risultato non mi torna...
e
... come detto, non ho tempo per rifare i calcoli, ma ad un rapido sguardo mi sembra che tu abbia calcolato l'impedenza del condensatore come se fosse un induttore.
rugweri ha scritto:Non ho tempo di rifare i calcoli, ma guardando velocemente la matrice mi sovviene un dubbio: come hai calcolato le impedenze?
, sapendo che
MarkyMark ha scritto:A me la matrice sembra giusta![]()
Quale risultato non ti torna?
Devi calcolare le tensioni nodali?
, mentre il risultato dovrebbe essere
e
non scorre corrente,
, quindi
e
sono in serie e la corrente
si ripartisce tra questa serie e la resistenza
non è attraversata da corrente quindi
MarkyMark ha scritto:Si può verificare il risultato risolvendo il circuito in qualche altro modo:
Visitano il forum: Nessuno e 230 ospiti
