Salve, sto cercando di implementare in un mio sketch delle nuove azioni. Tali azioni devono essere eseguite dopo un certo tempo che arduino è stato acceso, ad esempio:
1) passati 10 secondi, accende un led
2) passati 12 secondi, accende un altro led
3) passati 15 secondi, spegne tutti i led
Ho provato ad implementare lo sketch base del blink senza delay ma se metto più di una azione in coda il programma si blocca alla prima oppure non riesco a fare smettere di lampeggiare i led. Potete indicarmi la retta via, magari con una bozza :) ?
Grazie!
Temporizzare azioni con millis
26 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
dadothebest
24 2 7 - Frequentatore
Non sono certo un'esperto, però io farei cosi :
- Codice: Seleziona tutto
int led1 = 11;
int led2 = 12;
//Inizzializzo le variabili per conteggiare il tempo
unsigned long time_iniziale;
unsigned long time;
// the setup routine runs once when you press reset:
void setup() {
pinMode ( led1, OUTPUT );
pinMode ( led2, OUTPUT );
time_iniziale = millis(); //Riempo la variabile con il valore di millis attuali
// the loop routine runs over and over again forever:
void loop() {
time = millis(); //Metto nel loop la variabile del tempo in millis attuale
if ( time > time_iniziale + 1000 ){ //Semplice if dove controllo se i millis attuali di "time" sono maggiori di "time_iniziale" piu il tempo da me scelto ( 1sec )
digitalWrite ( led1, HIGH); // se SI accendo il led
if ( time > time_iniziale + 2000 ){ //Ripeto if precedente
digitalWrite ( led2, HIGH );
if ( time > time_iniziale + 3000 ){ //ripeto if precedente con la sola differenza che spengo i led
digitalWrite ( led1, LOW);
digitalWrite ( led2 ,LOW );
time_iniziale = millis(); //Aggiorno il valore di "time_iniziale" al valore dei millis correnti per fare una ripetizione infinita de loop
3) passati 15 secondi, spegne tutti i led...
... non riesco a fare smettere di lampeggiare i led.
Cosa deve succedere dal 15-esimo secondo in poi quando i due led si sono spenti?
Se inizi di nuovo dal punto 1) allora lo sketch di
solideo ha scritto:Ho presupposto una ciclicità dello sketch.
Ho visto, il tuo codice è perfetto, sono le specifiche che non sono chiare al 100%! Mi è venuto il dubbio per quell'affermazione dell'OP ("non riesco a far smettere di lampeggiare i led"). In tal caso necessita di una banale modifica.
Grazie dell'aiuto, ho provato a giocare con lo sketch che hai scritto, sembra che funzioni come voglio ma mi sono imbattuto in un altro problema. L'ho modificato in questo modo così che i led 11 lampeggino ma eseguita la seconda azione i led non si spengono completamente ma si abbassano di luminosità, mentre eseguita la quarta azione si spengono correttamente e tutto inizia daccapo.
Inoltre il ciclo deve andare in loop ma dopo un certo periodo di tempo.
int led1 = 11;
int led2 = 6;
unsigned long time;
void setup() {
void loop() {
if ( time > time_iniziale + 1100 ){ //Semplice if dove controllo se i millis attuali di "time" sono maggiori di "time_iniziale" piu il tempo da me scelto ( 1sec )
digitalWrite ( led1, LOW); // se SI accendo il led
if ( time > time_iniziale + 1500 ){ //Semplice if dove controllo se i millis attuali di "time" sono maggiori di "time_iniziale" piu il tempo da me scelto ( 1sec )
if ( time > time_iniziale + 1600 ){ //ripeto if precedente con la sola differenza che spengo i led
dadothebest
Mi serve per comandare alba-tramonto per un presepe e questo lo userei per l'effetto "flash" da integrare nel programma che già possiedo per ricreare l'effetto dei lampi
dadothebest
solideo ha scritto:Cosa deve fare di preciso?
- led acceso per X ms poi spento per Y ms e poi attesa Z ms il tutto da ripetersi per N volte e poi spento e bla bla bla
Mi metto nei panni di
Sbaglio?
Vi spiego bene cosa devo fare di preciso. Ho il seguente sketch che sto utilizzando attualmente il cui scopo è quello di simulare il giorno e la notte, quindi con accensione e spegnimento in fade o normalmente di diversi led :
A questo codice voglio aggiungere un altro effetto che consiste nel far lampeggiare un LED diverse volte per circa 100ms a distanza di tempo diverso. Per fare questo avevo pensato alla funzione millis dove stabilisco dopo quando tempo si deve accendere e spegnere. Ad esempio questo lampeggio vorrei aggiungerlo su questa parte di codice:
Ho provato ad implementare qualche codice (come ho fatto sopra) ma il massimo che sono riuscito ad ottenere è che i LED passato quel lasso di tempo rimangono accesi e non si spengono.
Chiedo scusa se non sono stato chiaro e della mia ignoranza in materia, vi ringrazio per il tempo che mi avete dedicato.
#define alba 10
#define sole 11
#define tramonto 9
#define lampi 6
#define stelleA 5
#define stelleB 3
#define luciint 2
#define luciest 4
#define cometa 7
long onemin1[4] = { 5000,5000,5000,5000 };
long onemin2[4] = { 12582,68874,12585,85953 };
long timeStepOld = 0;
long timeStep = 0;
long timeCurr = 0;
byte fade[] = {255,250,245,240,235,230,225,220,215,210,205,200,195,190,185,180,175,170,165,160,155,150,145,140,135,130,125,120,115,110,105,100,95,90,85,80,75,70,65,60,55,50,45,40,35,30,25,20,15,10,5,0}; // 52 step
byte curr = 0;
unsigned long time;
void setup() {
Serial.begin( 9600 );
pinMode( alba ,OUTPUT );
pinMode( sole ,OUTPUT );
pinMode( tramonto,OUTPUT );
pinMode( lampi ,OUTPUT );
pinMode( stelleA,OUTPUT );
pinMode( stelleB,OUTPUT );
pinMode( luciint,OUTPUT );
pinMode( luciest,OUTPUT );
pinMode( cometa,OUTPUT );
analogWrite( alba ,LOW );
analogWrite( sole ,LOW );
analogWrite( tramonto,LOW );
analogWrite( lampi ,LOW );
analogWrite( stelleA,LOW );
analogWrite( stelleB,LOW );
digitalWrite( luciint,LOW );
digitalWrite( luciest,LOW );
digitalWrite( cometa,LOW );
Serial.println("-- START --");
void loop() {
timeCurr = onemin2[curr];
timeStep = (timeCurr/52);
Serial.print("Current: "); Serial.println(curr);
Serial.print("Time current: "); Serial.println(timeCurr);
Serial.print("Time single step: "); Serial.println(timeStep);
time = millis();
// alba
if ( curr == 0 ) {
Serial.print("Fase: "); Serial.println("ALBA");
for ( int i=0; i<52; i++) {
analogWrite(alba, fade[(51-i)]);
if ( fade[i] < 25) digitalWrite(luciest, 0 );
analogWrite(sole, 0 );
analogWrite(tramonto, 0 );
if ( fade[i] < 25) digitalWrite(cometa, 0 );
analogWrite(stelleA, fade[i] );
analogWrite(stelleB, fade[i] );
digitalWrite(luciint, 1 );
delay( timeStep );
timeStepOld = timeStep;
// giorno
if ( curr == 1 ) {
Serial.print("Fase: "); Serial.println("GIORNO");
analogWrite(alba, fade[i]);
if ( fade[i] < 125) analogWrite(sole, fade[(51-i)]*2 );
if ( fade[i] < 10) digitalWrite(luciint, 0 );
analogWrite(cometa, 0 );
analogWrite(stelleA, 0 );
analogWrite(stelleB, 0 );
delay( timeStepOld );
timeStepOld = (timeStepOld*52); // elapsed time
timeCurr = (timeCurr - timeStepOld);
delay( timeCurr );
// tramonto
if ( curr == 2 ) {
Serial.print("Fase: "); Serial.println("TRAMONTO");
analogWrite(alba, 0);
analogWrite(sole, fade[i] );
analogWrite(tramonto, fade[(51-i)] );
if ( fade[i] < 150) digitalWrite(luciint, 1 );
delay( timeStep );
// notte
if ( curr == 3 ) {
Serial.print("Fase: "); Serial.println("NOTTE");
analogWrite(tramonto, fade[i] );
if ( fade[i] < 20) digitalWrite(cometa, 1 );
if ( fade[i] < 125) analogWrite(stelleA, fade[(51-i)]*2 );
if ( fade[i] < 250) analogWrite(stelleB, fade[(51-i)]*2 );
if ( fade[i] < 100) digitalWrite(luciest, 1 );
delay( timeCurr );
curr++;
if ( curr >= 4 ) { curr = 0; }
// giorno
if ( curr == 1 ) {
if ( time > time_iniziale + 6000 ){ digitalWrite ( lampi, HIGH); }
if ( time > time_iniziale + 8000 ){ digitalWrite ( lampi, LOW); }
delay( timeCurr );
dadothebest
26 messaggi
