magnetotermico differenziale
[1] magnetotermico differenziale
Messaggioda Foto Utentemanu887 » 12 dic 2016, 15:49
Ciao a tutti, su un interruttore magnetotermico differenziale, che metodo usate per capire se salta la marte magnetotermica o la parte differenziale?
Foto Utentemanu887
10 1 5
[2] Re: magnetotermico differenziale
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 12 dic 2016, 16:18
Se è un modulare c'è l'apposita levetta che si abbassa quando scatta per differenziale , non c'è bisogno di nessun metodo
14,3k 6 9 12
[3] Re: magnetotermico differenziale
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 12 dic 2016, 16:21
se si monta il blocco Vigi in modo che ha bisogno del doppio riarmo
14,3k 6 9 12
[4] Re: magnetotermico differenziale
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 12 dic 2016, 16:39
Ma che io ricordi gli altri costruttori ,tipo ABB, hanno sempre le due leve separate mentre Schneider si poteva decidere se averle solidali tra loro o no (ovviamente lo scatto del differenziale faceva aprire l'interruttore in ogni caso)
14,3k 6 9 12
[5] Re: magnetotermico differenziale
Messaggioda Foto Utenteattilio » 12 dic 2016, 16:50
negli interruttori in unico blocco o associati che hanno una sola leva puoi trovare una finestrella in cui si posiziona un cursore colorato (giallo o azzurro per esempio sui dispositivi BTdin o ABB) se l'intervento è dovuto per dispersione a terra
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 82 ospiti
