Problema Alimentatore Stabilizzato Autocostruito
[71] Re: Problema Alimentatore Stabilizzato Autocostruito
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 12 dic 2016, 15:46
BrunoValente ha scritto:1) 39V in ingresso sono troppi: quel coso accetta al massimo 32V, io non andrei oltre i 30V.
2) dalla foto sembrerebbe che entrambi i trimmer siano da 10k, quindi...
1) Aspetta, mi è venuto un dubbio, ricontrollo un attimo una cosa.
2) Quindi ne devo trovare 1 da 10k, giusto?
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[72] Re: Problema Alimentatore Stabilizzato Autocostruito
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 12 dic 2016, 15:51
che variando il valore del potenziometro vari anche il valore di tensione di fondo scala non è una certezza, dipende da come è collegato e dal circuito, però, se tanto mi dà tanto, con un valore dimezzato del potenziometro stai ottenendo una tensione dimezzata, quindi...
39,6k 7 11 13
[73] Re: Problema Alimentatore Stabilizzato Autocostruito
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 12 dic 2016, 15:56
Ho fatto la verifica, dal ponte escono 27v circa...
Avevo fatto la misura con il circutito collegato #-o #-o #-o
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[74] Re: Problema Alimentatore Stabilizzato Autocostruito
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 12 dic 2016, 16:00
Narcolex ha scritto:Ho fatto la verifica, dal ponte escono 27v circa...
E cosa c'entra? Non si è mai visto che la tensione aumenti a circuito collegato...forse hai tolto anche il condensatore?
La misura devi farla collegando il ponte e il condensatore elettrolitico.
39,6k 7 11 13
[75] Re: Problema Alimentatore Stabilizzato Autocostruito
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 12 dic 2016, 16:02
Scusa, forse non ho capito una cosa.... Io non ho nessun elettrolitico, ho il ponte e da li vado diretto al circuito che dovrebbe occuparsi di fare tutto il resto.
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[76] Re: Problema Alimentatore Stabilizzato Autocostruito
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 12 dic 2016, 16:11
E' vero che in ingresso quel circuito ha un condensatore elettrolitico montato a bordo, però mi pare che sia di valore insufficiente per i 5A, credo sia sottinteso che ne debba aggiungere uno esterno bello grosso in parallelo all'ingresso, diciamo 10mF; se non aggiungi il condensatore ti funziona ma solo a vuoto o con basse correnti di carico.
Comunque la misura devi farla con il condensatore collegato al ponte, che sia quello aggiunto da te o quello montato sull'alimentatore non ha importanza, la tensione di ingresso sale di 1.41 volte quando c'è il condensatore.
39,6k 7 11 13
[77] Re: Problema Alimentatore Stabilizzato Autocostruito
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 12 dic 2016, 16:13
Ma anche se il trasformatore montato è si soli 2.08A?
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[78] Re: Problema Alimentatore Stabilizzato Autocostruito
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 12 dic 2016, 16:17
Scusa ma non ho letto tutto, quindi non devi arrivare a 5A?
In ogni caso quello a bordo è insufficiente: se sei dalle parti di 2-3A metti 10mF e hai un ripple di 2-3V, oppure con 5mF hai 4-6V e se quella è la corrente direi di non metterlo più piccolo di tanto, altrimenti quando sali con la tensione, per evitare che il ripple ti passi in uscita, ti devi accontentare di rimanere sufficientemente distante da quella di ingresso
39,6k 7 11 13
[79] Re: Problema Alimentatore Stabilizzato Autocostruito
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 12 dic 2016, 16:26
Scusami tu, dovevo dirlo subito :) ... Comunque il proggetto originale prevedeva 1,5A.. Ad ogni modo l'unico problema al momento è quello del trimmer, infatti "l'accrocchio" con suo trimmer multigiro funziona come dovrebbe.
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[80] Re: Problema Alimentatore Stabilizzato Autocostruito
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 12 dic 2016, 19:32
Il che sta ad indicare che non si può prendere un pezzo dalla Panda e metterlo nella Tipo anche se deputati allo stesso uso, sperando che per un caso fortuito abbiano le stesse caratteristiche ;-)
K
6.401 4 5 7
