Orologio Nixie senza PIC o modernità simili
[151] Re: Orologio Nixie senza PIC o modernità simili
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 11 dic 2016, 20:10
edgar ha scritto: ...Puoi anche usare un trasformatore al contrario. Colleghi il secondario del trasformatore da 8 V al secondario di un trasformatore 230-12V e in uscita dal suo primario hai circa 150 Vac...
Foto UtenteKagliostro, ultimamente sei un pochino disattento a quanto pare... :mrgreen: O_/
[152] Re: Orologio Nixie senza PIC o modernità simili
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 11 dic 2016, 21:31
Eh ..... sì, effettivamente :roll: :roll:
Che sia demenza senile ? :mrgreen: :mrgreen:
K
6.396 4 5 7
[153] Re: Orologio Nixie senza PIC o modernità simili
Messaggioda Foto UtenteTizianoLappa » 12 dic 2016, 11:58
Foto Utentealonino ciao e grazie per l'intervento.
Io ho comprato delle IN-14 che hanno lo stesso stile grafico delle IN-12, per quanto riguarda i numeri.
Anche le IN-14 hanno il 5 che è un 2 rovesciato.
Sono ancora in attesa dell'arrivo di tutti i componenti, ma nel frattempo sto cercando di disegnare il circuito per ottimizzare spazi e forma dell'orologio finale.
637 1 2 6
[154] Re: Orologio Nixie senza PIC o modernità simili
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 12 dic 2016, 12:03
TizianoLappa ha scritto:...sto cercando di disegnare il circuito..
Ma lo stai facendo daccapo o ti limiti a modificare quello che hai già?
Credo la prima!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[155] Re: Orologio Nixie senza PIC o modernità simili
Messaggioda Foto UtenteTizianoLappa » 12 dic 2016, 12:14
La prima.
Il fatto è che sto anche imparando a usare i cad in circolazione.
Ho provato KiCAD, ma non mi ha convinto con lo sbroglio e la gestione degli strati.
Ora sto provando Eagle, vediamo come va.
L'idea è quella di disegnare più PCB dividendo il circuito in:
- Stadio Nixie
- Stato Driver
- Stato Alimentazione
Per il momento ho ridisegnato (per la seconda volta) la stadio Nixie ed è venuto fuori circa 5cm X 15cm.
Ora l'obbiettivo è quello di disegnare lo stadio Driver restando nei 15cm di larghezza.
637 1 2 6
[156] Re: Orologio Nixie senza PIC o modernità simili
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 12 dic 2016, 12:18
Quindi lo stai "miniaturizzando"!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[157] Re: Orologio Nixie senza PIC o modernità simili
Messaggioda Foto UtenteTizianoLappa » 12 dic 2016, 12:20
Questi sono paroloni!
Diciamo che cerco di rimpicciolirlo un po'.
Ma essendo la prima volta non credo che verrà un capolavoro.
Magari quando avrò raggiunto un livello accettabile (a mio parere) pubblicherò qualche immagine.
637 1 2 6
[158] Re: Orologio Nixie senza PIC o modernità simili
Messaggioda Foto Utenteedgar » 12 dic 2016, 13:58
TizianoLappa ha scritto:Per il momento ho ridisegnato (per la seconda volta) la stadio Nixie ed è venuto fuori circa 5cm X 15cm.Ora l'obbiettivo è quello di disegnare lo stadio Driver restando nei 15cm di larghezza.
Se ti può servire sto lavorando sulla stessa idea. Ho scartato l'idea di separare le nixie per la complicazione del cablaggio. Al momento sono sui 13x6 cm con 4 nixie IN-14 (non visualizzo i secondi, se non si usa un modulo DCF77 o equivalente servono a poco), lampada neon lampeggiante per i secondi, driver, micro e RTC. Se ti serve ti posso girare il tutto così lo puoi adattare alle tue esigenze. Non è ancora finito, al momento il PCB è monofaccia con un una ventina di ponticelli. Sto usando Eagle 5.6
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[159] Re: Orologio Nixie senza PIC o modernità simili
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 12 dic 2016, 14:53
I ponticelli sono componenti con la stessa dignità di tutti gli altri bipoli.
Puoi considerarli resistenze da 0 Ohm o induttanze da 0 Henry, se i inserisci componenti così nello schema e poi li posizioni sul PCB, non hai più nemmeno il debito morale che "i ponticelli non si dovrebbero usare".
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[160] Re: Orologio Nixie senza PIC o modernità simili
Messaggioda Foto UtenteTizianoLappa » 12 dic 2016, 16:23
edgar ha scritto:Ho scartato l'idea di separare le nixie per la complicazione del cablaggio.
perché dici che separarle complica il cablaggio?
Io pensavo di usare i connettori che si trovano nella libreria amp-mt-connector da 10pin
637 1 2 6
Visitano il forum: Google [Bot] e 157 ospiti
