Lettura Multimetro scala auto mv
Apparecchi di misura: oscilloscopi, multimetri, analizzatori di rete ecc
[1] Lettura Multimetro scala auto mv
Messaggioda Foto Utentecippolla02 » 12 dic 2016, 17:29
Buongiorno, ho acquistato questo multimetro:
Peak Meter PM8236 Digital Multimeter With True RMS / USB
DC Voltage: 60mA / 0.01mV, 600V / 0.1mV, 6V / 1mV, 60V / 10mV, 600V / 100mV, 1000V / 1V
AC Voltage: 60mV / 0.01mV, 600mV / 0.m1V, 6V / 1mV, 60V / 10mV, 600V / 100mV, 750V / 1V
e ho notato nella scala mv sia in continua che alternata da in continuazione valori pressoche random di tensione anche fuori scala, anche in modalità AUTO-range, vi risulta un comportamento corretto oppure no?
Succede sia con puntali inseriti che non.
Potrebbe essere che sia dovuto al fatto che ha l'RMS?
20 3
[2] Re: Lettura Multimetro scala auto mv
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 12 dic 2016, 17:57
:-) In continua lo RMS non esiste... ma se i puntali benché inseriti non sono collegati a niente quello che vedi é "rumore" elettrico captato dall'ambiente per via della resistenza di ingresso molto elevata; se li cortocircuiti tra loro dovresti leggere "0". O_/
[3] Re: Lettura Multimetro scala auto mv
Messaggioda Foto Utenteelfo » 12 dic 2016, 17:59
A pag 34 del manuale c'e' scritto che nelle scale 60/600 mV l'impedenza di ingresso e' 10^11 ohm.
Chiudi l'ingresso con un corto circuito e leggerai (circa) 0 mV
Foto Utenteclaudiocedrone mi ha battuto sul filo di lana :-)
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[4] Re: Lettura Multimetro scala auto mv
Messaggioda Foto Utentemir » 12 dic 2016, 19:42
Quoto Foto Utenteclaudiocedrone, capita con i multimetri digitali.
Torna a Strumentazione
