Dovrei alimentare un ampOP con una tensione duale.
Ci sono tre strade per realizzare una tensione duale:
-Partitore resistivo ( pieno di problemi)
-Introdurre elementi attivi( inseguitore di tensione)
-Utilizzare circuiti a pompa di carico.
Ora secondo voi, se io ho trovato un integrato MAX860 il quale data una tensione di ingresso Vin lui in uscita fornisce Vout=-Vin, la tensione di riferimento è comunque la massa reale del circuito? e se cosi fosse le caratteristiche di un nodo di massa(bassa impedenza, potenziale stabile) sarebbero comunque rispettate?Quali sono gli eventuali problemi?
grazie
