Esercizio soluzione ODES
[1] Esercizio soluzione ODES
Messaggioda Foto UtenteShika93 » 9 dic 2016, 18:51
Qualcuno sa dirmi se è corretto risolvere un esercizio del genere in questo modo?
Ho un problema scritto in forma matriciale:
\begin{cases}
z'=A_{\boldsymbol{z}} \\
\mathbf{z}(0)=\mathbf{b}
\end{cases}
A=\begin{bmatrix}
1 & 0 & 3\\
0 & 4 & 1\\
2 & 0 & 2
\end{bmatrix};
\mathbf{b}=\begin{bmatrix}
1\\
0\\
\end{bmatrix}
La prima cosa che faccio è trovare il polinomio caratteristico di A:
P_A(\lambda)=\lambda^3-7\lambda^2+8\lambda+16
quindi gli autovalori, con le rispettive molteplicità sono:
\lambda_1=-1; \mu (\lambda_1)=1
\lambda_2=4; \mu (\lambda_2)=2
Quindi dico che la soluzione generale sarà:
z(t)=\boldsymbol{C_1} e^{-t}+\boldsymbol{C_2}e^{4t}+t \boldsymbol{C_3}e^{4t}
A questo punto calcolo la derivata prima di z:
z'(t)=-\boldsymbol{C_1}e^{-t}+4\boldsymbol{C_2}e^{4t}+\boldsymbol{C_3}e^{4t}+4t\boldsymbol{C_3}e^{4t}=A\boldsymbol{C_1}e^{-t}+A\boldsymbol{C_2}e^{4t}+At\boldsymbol{C_3}e^{4t}
così da poter trovare i 3 vettori. Per farlo risolvo i 3 sistemi
\begin{cases}
A\boldsymbol{C_1}=-1  \\
A\boldsymbol{C_2}=4\boldsymbol{C_2}+\boldsymbol{C_3} \\
A\boldsymbol{C_3}=4\boldsymbol{C_3} \end{cases}
E quindi i calcoli dei tre sistemi dovrebbero essere:
A\boldsymbol{C_1}=-1 \Leftrightarrow \begin{bmatrix}
1 & 0 & 3\\
0 & 4 & 1\\
2 & 0 & 2
\end{bmatrix} \begin{bmatrix}
\alpha\\
\beta \\
\gamma
\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}
-1\\
-1 \\
-1
\end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases}
\alpha=-1/4 \\
\beta=-3/16 \\
\gamma=-1/4
\end{cases} \Rightarrow \boldsymbol{C_1}=C_1\begin{bmatrix}
-1/4 \\
-3/16 \\
-1/4
\end{bmatrix}
A\boldsymbol{C_2}=4\boldsymbol{C_2}+\boldsymbol{C_3} \Rightarrow \boldsymbol{C_2}=C_2\begin{bmatrix}
1\\
0 \\
\end{bmatrix}+C_3 \begin{bmatrix}
1\\
0 \\
-2/3
\end{bmatrix}
A\boldsymbol{C_3}=4\boldsymbol{C_3} \Rightarrow \boldsymbol{C_3}=C_3\begin{bmatrix}
0\\
1 \\
\end{bmatrix}
dove C_1, C_2, C_3 sono una soluzione particolare.
Quindi la mia soluzione generale (se non ho cannato i calcoli) è
z(t)=-C_1\begin{bmatrix}
1/4 \\
3/16 \\
1/4
\end{bmatrix}e^{-t}+\left (  C_2\begin{bmatrix}
1\\
0 \\
1\\
0 \\
-2/3
\end{bmatrix}\right )e^{4t}+C_3 \begin{bmatrix}
0\\
1 \\
\end{bmatrix} te^{4t}
Quindi a questo punto devo trovarmi le tre costanti C_1, C_2, C_3 calcolandomi z(0)
Cioè
-C_1\begin{bmatrix}
1/4 \\
3/16 \\
1/4
\end{bmatrix}+C_2\begin{bmatrix}
1\\
0 \\
1\\
0 \\
-2/3
1\\
0 \\
\end{bmatrix}
E se non ho sbagliato niente (ma mi interessa più che altro il procedimento)
C_1=0; C_2=1; C_3=0
Foto UtenteShika93
282 1 5 7
[2] Re: Esercizio soluzione ODES
Messaggioda Foto UtenteDanteCpp » 12 dic 2016, 14:56
Ho controllato con matlab,
Codice: Seleziona tutto
>> A = [1 0 3; 0 4 1; 2 0 2]
A =
     1     0     3
     0     4     1
     2     0     2
>> b = [1 ;0; 1]
b =
>> t = sym('t')
t =
t
>> T=expm(A*t)
T =
[                      (3*exp(-t))/5 + (2*exp(4*t))/5,        0,                      (3*exp(4*t))/5 - (3*exp(-t))/5]
[ (2*exp(-t))/25 - (2*exp(4*t))/25 + (2*t*exp(4*t))/5, exp(4*t), (2*exp(4*t))/25 - (2*exp(-t))/25 + (3*t*exp(4*t))/5]
[                      (2*exp(4*t))/5 - (2*exp(-t))/5,        0,                      (2*exp(-t))/5 + (3*exp(4*t))/5]
>> z=T*b
z =
   exp(4*t)
t*exp(4*t)
   exp(4*t)
risulta
\mathbf z(t) = \begin{bmatrix}
1\\
t\\
\end{bmatrix} e^{4t}
forse hai sbagliato qualche calcolo.
Io ti consiglierei di risolvere trovando la matrice di transizione dello stato usando lo sviluppo di Sylvester o diagonalizzando la matrice.
Foto UtenteDanteCpp
4.730 3 9 13
[3] Re: Esercizio soluzione ODES
Messaggioda Foto UtenteShika93 » 12 dic 2016, 19:46
Si, è più semplice così. Trovo i coefficienti facili (C1 e C3 in questo caso) e poi C2 con Gram-Schmidt
Foto UtenteShika93
282 1 5 7
Torna a Matematica generale
