Alimentatore ad alta potenza (24 V, 100 A)
23 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
claudiocedrone,
non tratto alimentatori programmabili così piccoli, parto dai 10 kW a molti MW.
Ieri ero in Germania davanti ad uno da 6 MW.
marioursino, le tue esigenze sono limitate, credo che tu possa trovare dei moduli parallelabili per arrivare a 100 A, dato che non ti serve un programmabile molto stabile.
Mario
potrei solo provare a taggare p. es. mario_maggi.
Mario
Mario Maggi
mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY
EcoTan ha scritto: ...MosFet da 300 A...
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Infatti pensavo a uno switching, pur sapendo che il livellamento a monte del regolatore pone dei problemi (se monofase). A prescindere da ogni considerazione di fattibilità.
Per tagli di corrente così elevati normalmente si usano IGBT in moduli di potenza. La frequenza di commutazione è sull' ordine dei 20÷25 kHz.
MariX,
Ne sei certo? Mi risulta che per tensioni basse e per poche centinaia di Ampere i MOSFET siano più adatti. Gli IGBT sono più interessanti quando la tensione è molto più alta.
Mario
Mario
Mario Maggi
mario_maggi
Se il bus dc lo puoi fare a 48V puoi fare una ricerca fra le stazioni energia per telefonia. Ne trovi di tutti i tipi a prezzi interessanti.
Dario
Dario
⋮ƎlectroYou e non smetti mai di imparare!
Mario ha scritto:...per tensioni basse e poche centinaia di Ampere i MOSFET siano più indicati.
Si concordo con quanto ha scritto Mario.
Mi riferivo solo alle correnti, visto che EcoTan menzionava MosFet da 300A.
MariX
in fabbrica dove lavoro io usiamo i cabur, di norma 2 da 20A in parallelo, sfogliando il loro catalogo ho visto che arrivano fino a 100A , ma a prezzi proibitivi
http://www.cabur.it/productsheet.asp?p= ... %20100%20A
23 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 162 ospiti
