variare una capacità elettronicamente
Foto Utentezanedany
[1] variare una capacità elettronicamente
Messaggioda Foto Utentezanedany » 5 mar 2009, 10:58
Salve, mi trovo a dover regolare la tensione di un generatore a magneti permanenti con queste caratteristiche tensione 220 v 50 Hz potenza 2,5 kW. Dopo varie ricerche ho capito che la caduta di tensione attiva se la regola il generatore compensando la frequenza con i giri motore, agendo sull'accelleratore, mentre la caduta di tensione reattiva la devo compensare con delle capacità opportune lato 220 v, dato che non posso agire sull'eccitazione, essendo essa data dai magneti permanenti.
Ho sentito dire che si può variare una capacità in modo elettronico, premetto che di elettronica sono a digiuno, se qualcuno mi sa dare qualche consiglio in merito.
La capacità in gioco che deve variare e dell'ordine di grandezza di 5/7 microfarad a 220 v 50 Hz. prendendo come valore di riferimento la tensione di 220 V sul generatore.
grazie daniele :mrgreen:
Foto UtenteBrunoValente
39,6k 7 11 13
[2] Re: variare una capacità elettronicamente
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 6 mar 2009, 19:02
Si esistono componenti elettronici che simulano un condensatore variabile e si pilotano con una opportuna tensione continua di polarizzazione: sono i diodi varicap.
Purtroppo non fanno al tuo caso perché hanno un campo di valori che va dal pF al nF e possono lavorare solo con segnali di bassa tensione, insomma non sono di potenza e non hanno i valori che ti occorrono.
Penso che il tuo problema si risolva alla maniera dei rifasatori: si installano vari condensatori fissi di opportuna capacità collegabili all'impianto attraverso contattori gestiti da un circuito elettronico che provvede automaticamente ad inserirne il giusto numero in funzione dei parametri di controllo. In questo modo, ovviamente, la variazione della capacità non è continua ma a gradini, però si riesce facilmente ad avere un numero elevato di piccoli gradini con pochi condensatori e pochi contattori, basta scegliere i valori giusti di capacità. Per esempio installando solo sei condensatori da 1uF,2uF,4uF,8uF,16uF,32uF e commutandoli opportunamente si possono ottenere tutti i valori tra 0 e 63uF con passi di 1uF.
Torna a “Elettronica generale”
