Trasformata di Fourier distribuzioni
teoria dei segnali, elaborazione, trasformate Z, Fourier, segnali caratterizzati da processi e variabli aleatorie, stimatori, DSP
[1] Trasformata di Fourier distribuzioni
Messaggioda Foto UtenteShika93 » 18 dic 2016, 19:37
Devo calcolare la trasformata di questa distribuzione
u(x)=(2x-3)pv \frac{1}{3x-2}
Per calcolarla espando: u(x)=2x pv \frac{1}{3x-2} -3 pv \frac{1}{3x-2}
Quindi mi calcolo a pezzi:
Vedo che
pv \frac{1}{3x-2} = pv \frac{1}{3(x-\frac{2}{3})} che è uno shift e la trasformata di pv \frac{1}{x} è \frac{\pi}{i} sign(\xi ) quindi:
\frac{1}{3} pv \frac{1}{(x-\frac{2}{3})} \Rightarrow \frac{1}{3}\frac{\pi}{i} e^{-\frac{2}{3}i \xi}sign(\xi)
invece il primo termine è i moltiplicato la derivata di quella roba lì.
Quindi la mia
\hat{u}=2 i \frac{d}{d \xi}\left [\frac{1}{3}\frac{\pi}{i} e^{-\frac{2}{3} i \xi}sign(\xi)\right ]-3\left [ \frac{1}{3} \frac{\pi}{i}e^{-\frac{2}{3} i \xi}sign(\xi)\right ]
La derivata del segno è 2delta, quindi dovrebbe venire:
\hat{u}=\frac{2}{3} \pi \left [ - \frac{2}{3} i e^{- \frac{2}{3} i \xi} sign(\xi) + 2 \delta e^{- \frac{2}{3} i \xi} \right ] + \pi i e^{- \frac{2}{3} i \xi} sign(\xi)
ma nella soluzione che ho io non c'è l'esponenziale che moltiplica la delta e non capisco perché...La derivata di una funzione composta si fa sempre allo stesso modo, anche se sono distribuzioni...
Foto UtenteShika93
282 1 5 7
Torna a Elaborazione numerica ed analogica dei segnali
