Esercizio sul trifase
[1] Esercizio sul trifase
Messaggioda Foto UtenteFab996 » 18 dic 2016, 22:47
Dato questo circutio
con queste specifiche, V_{eff}=220 V,R_{1}=100m\Omega,R_{2}=1k\Omega,C=\frac{10}{314}\mu F,\omega=314rad/s,quindi le relative impedenze sonoe z_{R1}=100m\Omega,z_{R2}=1k\Omega,z_{c}=\frac{-j}{10}\mu Fdevo calcolare il modulo della corrente i sul condensatore centrale.
Passo a stella quindi R_{2}=\frac{1000}{3}.Poi siccome il carico è simmetrico ed equilibrato scompatto il circuito in monofase e ottegno
Applico il metodo degli anelli in senso orario e ottengo:
\begin{bmatrix} Z_{R1}+Z_{C} &-Z_{C} \\ -Z{C}&Z_{R2}+Z_{C} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} I_{1}\\ I_{2} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} V_{eff}\\ 0 \end{bmatrix}.
Quindi sostituendo i numeri viene il seguente sistema:
\left\{\begin{matrix} (0,1-100000j)I_{1} &+100000jI_{2} &=220 \\ -100000jI_{1} & (\frac{1000}{3}-100000j)I_{2} &= 0 \end{matrix}\right.
Ottenendo come risultati I_{1}=-0.00000183+0.0011j,I_{2}=-0.00000183-0.0011j
Non continuo in quanto penso che il risultato al quale sto arrivando sia errato..
Foto UtenteFab996
13 6
[2] Re: Esercizio sul trifase
Messaggioda Foto Utenteadmin » 18 dic 2016, 22:59
Per quale motivo dovrebbe essere errato?
(Nella matrice comunque per -Z_C hai messo due segni diversi)
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[3] Re: Esercizio sul trifase
Messaggioda Foto UtenteCarloCoriolano » 18 dic 2016, 23:08
Premesso che la Zc che hai calcolato e` tutta sbagliata (uF?), ragionando col pallottolliere, la Zc sara` molto piu` alta del valore di R2. Molto. R1 e` parecchi ordini di grandezza inferiore ad R2, quindi dara` un contributo trascurabile per la prima stima, ossia, una c.d.t. insignificante. Quindi, restano 220 V rapportati ad una Zc dalle parti del 10^5
1.446 3 4 7
[4] Re: Esercizio sul trifase
Messaggioda Foto UtenteFab996 » 18 dic 2016, 23:13
admin ha scritto:(Nella matrice comunque per -Z_C hai messo due segni diversi)
Ah si mi è sfuggito, allora i risultati sarebbero I_{1}=0.65+0.002j,I_{2}=-065+6.59*10^{-7}j, quindi i=I_{1}-I_{2}=1.30+0.002j, quindi il modulo è i=1.30, però è calcolata sulla prima linea, come la calcolo sulla seconda linea? Da quanto ho capito il modulo rimane lo stesso, ma devo aggiungere lo sfasamento di 120 gradi, come lo aggiungo ?
Ultima modifica di Foto UtenteFab996 il 18 dic 2016, 23:24, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteFab996
13 6
[5] Re: Esercizio sul trifase
Messaggioda Foto Utentenunziato » 18 dic 2016, 23:16
Attenzione: quella è una impedenza e si misura in \Omega e non in \mu F
Foto Utentenunziato
4.291 3 9 12
[6] Re: Esercizio sul trifase
Messaggioda Foto UtenteFab996 » 18 dic 2016, 23:18
CarloCoriolano ha scritto:Premesso che la Zc che hai calcolato e` tutta sbagliata (uF?)
Ho calcolato zc in questo modo C=\frac{-j}{\frac{10\omega}{314}\mu}=>\frac{-j}{0.00001}=>-10000j, dove \mu è micro e \omega=314
Foto UtenteFab996
13 6
[7] Re: Esercizio sul trifase
Messaggioda Foto UtenteFab996 » 18 dic 2016, 23:20
Ah grazie della svista :D
Foto UtenteFab996
13 6
[8] Re: Esercizio sul trifase
Messaggioda Foto UtenteCarloCoriolano » 18 dic 2016, 23:21
Di sviste ce ne sono anche in [6], da non fare assolutamente in un corso universitario, ma almeno il modulo di Zc finalmente e` piu` ragionevole.
1.446 3 4 7
[9] Re: Esercizio sul trifase
Messaggioda Foto Utentenunziato » 18 dic 2016, 23:28
Se: C=\frac{10}{314}\mu F e \omega =314 \ rad/s l'impedenza risulta
Z_C= -j\frac{1}{\omega C}=-j\frac{1}{314\cdot \frac{10}{314}\cdot 10^{-6}}=-j\frac{1}{10^{-5}}=-j10^{5}\Omega
NOTA:
Corretto errore di calcolo su Z_C
Foto Utentenunziato
4.291 3 9 12
[10] Re: Esercizio sul trifase
Messaggioda Foto UtenteFab996 » 18 dic 2016, 23:29
CarloCoriolano ha scritto:Di sviste ce ne sono anche in [6], da non fare assolutamente in un corso universitario, ma almeno il modulo di Zc finalmente e` piu` ragionevole.
Non capisco quale sia l'errore scusa z_{c}=\frac{-j}{\omega c}=>\frac{-j}{314(\frac{10}{314}\mu)}=>\frac{-j}{0.00001}=>-100000j
Foto UtenteFab996
13 6
Visitano il forum: Nessuno e 262 ospiti
