Consiglio Quadro Elettrico Generale appartamento
[31] Re: Consiglio Quadro Elettrico Generale appartamento
Messaggioda Foto UtenteBrugio » 19 dic 2016, 14:56
Danielex ha scritto:La filiazione non è prevista secondo la 60898.
Non sono d'accordo. Allegato D CEI EN 60898-1.
Foto UtenteBrugio
35 2 7
[32] Re: Consiglio Quadro Elettrico Generale appartamento
Messaggioda Foto UtenteBrugio » 19 dic 2016, 14:57
Danielex ha scritto: Non c'è bisogno di scrivere nulla sui cataloghi.
si eviterebbero molte discussioni con gli installatori.
Foto UtenteBrugio
35 2 7
[33] Re: Consiglio Quadro Elettrico Generale appartamento
Messaggioda Foto UtenteBrugio » 21 gen 2017, 10:02
Ho contattato tre case produttrici di interruttori.
Due di queste mi hanno confermato che con i loro prodotti, relativamente alla norma CEI 60898, non è possibile fare la protezione di back up.
La terza mi ha detto (e mi ha inviato un certificato) che è possibile solo con una serie di prodotti e solo fino a 230 V e limitatamente a 6kA.
Evito di inserire i nomi delle case produttrici per non fare pubblicità.
Foto UtenteBrugio
35 2 7
[34] Re: Consiglio Quadro Elettrico Generale appartamento
Messaggioda Foto UtenteMike » 22 gen 2017, 16:32
Ma che senso ha fare affiliazione su un centralino domestico?
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[35] Re: Consiglio Quadro Elettrico Generale appartamento
Messaggioda Foto UtenteBrugio » 22 gen 2017, 22:08
Costo quadro!
Su un caso specifico composto in totale da una decina di apparecchi ho stimato un risparmio del 30-40 %.
Foto UtenteBrugio
35 2 7
[36] Re: Consiglio Quadro Elettrico Generale appartamento
Messaggioda Foto UtenteMike » 23 gen 2017, 10:22
Brugio ha scritto:Costo quadro!
Differenza derivata da interruttori con p.d.i 4,5 kA rispetto ai 6kA?
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[37] Re: Consiglio Quadro Elettrico Generale appartamento
Messaggioda Foto UtenteBrugio » 23 gen 2017, 12:21
Mike ha scritto:Differenza derivata da interruttori con p.d.i 4,5 kA rispetto ai 6kA?
Si.
Il confronto l'ho fatto mantenedo inalterati gli altri paramentri.
Il centralino è a meno di 40 cm dal contatore.
Foto UtenteBrugio
35 2 7
[38] Re: Consiglio Quadro Elettrico Generale appartamento
Messaggioda Foto UtenteMike » 23 gen 2017, 14:56
Ok, considerando che la filiazione ha senso nell'industria, presumo che sia questo il motivo che alcuni costruttori non effettuino le prove secondo la CEI EN 60898-1 ma solo con la CEI EN 60947-2. Nella sostanza sinceramente non so cosa cambi, visto che l'interruttore è lo stesso e cambia solo il valore di Icm.
A mio avviso, se il costruttore dichiara l'affiliazione nella tabella non credo che faccia differenza tra le due norme, ma su questo chiedo aiuto a Foto UtenteMASSIMO-G
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[39] Re: Consiglio Quadro Elettrico Generale appartamento
Messaggioda Foto UtenteBrugio » 23 gen 2017, 16:33
Le tabelle sono riferite di solito alla norma 60947 e di solito i costruttori lo specificano nei cataloghi. Inoltre parlano di Icu e non di Icm.
Solo una casa costruttrice mi ha fornito un documento per la filiazione in riferimento alla norma domestica 60898.
Foto UtenteBrugio
35 2 7
[40] Re: Consiglio Quadro Elettrico Generale appartamento
Messaggioda Foto UtenteMike » 23 gen 2017, 18:28
Brugio ha scritto:Le tabelle sono riferite di solito alla norma 60947 e di solito i costruttori lo specificano nei cataloghi. Inoltre parlano di Icu e non di Icm.
Ho digitato male, mi riferivo alla Icn. Le tabelle sono della CEI EN 60947 perché mi risulta che solo questa norma prevede la filiazione.
Brugio ha scritto:Solo una casa costruttrice mi ha fornito un documento per la filiazione in riferimento alla norma domestica 60898.
Infatti, voglio capire se è solo una dichiarazione, ovvero che l'affiliazione garantita con la CEI EN 60947 è valida anche per la CEI EN 60898, oppure se effettivamente deve essere svolta una prova apposita.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Visitano il forum: Nessuno e 110 ospiti
