Innanzi tutto ci tengo a ringraziare tutti coloro che hanno contribuito con dritte e consigli.
Ho effettuato le modifiche sopra citate, ovvero via il mosfet e al suo posto (lo avevo a portata di mano) ho utilizzato un BJT npn 2n6276 (datasheet) e ho ridotto la resistenza prima del primario a circa 2 ohm... in tal modo mi assicuro di limitare la corrente ad un massimo di circa 6A.
Ho quindi modificato il circuito come segue:
Così facendo funziona per pochi secondi, dopo di che il micro si impalla e blocca... oppure il led va a frequenza diversa della scintilla (quando invece dovrebbero esser comandati con la medesima frequenza).
Allora ho ripensato al vostro consiglio di porre un condensatore in parallelo, e ho modificato il circuito così:
E devo dire che la situazione è peggiorata... ho provato con 56n, 680n, 4.7u ed in tutti i casi la scintilla o non avveniva, o avveniva solo una ripetizione....
so che chiedo di leggere una sfera di cristallo, ma secondo voi partendo dal primo schema come potrei evitare che il micro si impalli?
