Buonasera a tutti.
Scrivo questo post per avere pareri da voi su come calcolate gli assorbimenti sui circuiti ausiliari all'interno di un quadro elettrico. Per la precisione intendo uno o più quadri di macchine automatiche. Spesso, su macchine dotate di molte periferie remote PLC anche il consumo dei singoli ingressi digitali, o dei proximity, o di altro, diventa nel complesso non trascurabile. Come procedete in fase di progettazione per il dimensionamento ad esempio degli alimentatori?
L'unica idea che mi è venuta in mente e che ho sempre utilizzato è realizzare grosse tabelle excel in cui riporto tutti i singoli componenti e gli ingressi delle periferie...
Avete altre soluzioni?
PSQ
Calcolo assorbimenti ausiliari
3 messaggi
Io procedo per intuito. Per alcuni semplici fatti:
a) che ho una clientela consolidata con esigenze sempre simili;
b) che commercialmente e` preferibile gestire pochi codici e sempre gli stessi, sia per magazzino, reperibilita', scontistica. (Spero ti sia chiaro il senso).
c) che alcune volte preso da dubbi, ho fatto misure che mi hanno sempre confortato.
Esempio: un alimentatore da 120 W e` molto piu` popolare, reperibile, scontabile rispetto ad uno da 90 W, o 60 W. Preoccuparsi, se non per ragioni inderogabili di spazio, per correnti inferiori a 5 A, e` ridicolo. Un alimentatore da 240 W e` gia` bello importante. Immagino una applicazione con molti I/O, piu` di cento, e magari piu` HMI o PLC. Un alimentatore da 480 W e` quasi assurdo, meglio alimentazioni separate ad isola con alimentatori da 240 W.
Alla fine, puoi fare calcoli spannometrici, ma per gestire 5 A, 10 A oppure 20 A. Non vedo il problema, mi sembra eccessivo il foglio di calcolo. L'uso della testa dovrebbe essere sufficiente. Ogni tanto confortato da un rilievo strumentale.
CarloCoriolano
1.446 3 4 7 - ---
Ciao.
Innanzitutto grazie per la risposta.
Mi è chiarissimo il concetto dei vantaggi "commerciali", e infatti non ho mai utilizzato taglie insolite per gli alimentatori. Ma a volte è necessario aggiungere optional particolari alle macchine e uno si domanda se l'alimentatore da sempre utilizzato è ancora sufficiente... E mi piacerebbe fare una verifica preliminare sulla carta (sicuramente poi avvallata da una verifica strumentale...), per questo chiedevo.
PSQ
PSQ
_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_
Pepito Sbazzeguti
"gratta il Pepito e troverai il Pepone"
Pepito Sbazzeguti
3 messaggi
