Mi pare di averlo già letto da qualche parte, l'impianto FV genera sono potenza attiva in sincromia con la fase della rete, la rete - invece - eroga energia anche l'energia reattiva.
Il FV è di fatto un GE di corrente, eroga la potenza attiva utile al suo limite operativo, l'eccedente è prelevata dalla rete che però contabilizzerà un cosfì basso tanto da attivare le penali.
Meglio rifasare fin dove possibile.
Fattore di potenza molto basso
14 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
L'abbassamento del fattore di potenza durante l'ora di pranzo, e' senza dubbio dovuto alla presenza dell'impianto FV che si trova a "produrre" energia (solo attiva) in una ora di massimo soleggiamento.
E' un errore banale e piuttosto ricorrente che si paga, a livello economico, con penalita per eccesso di richiesta di reattiva, mandando a farsi friggere il risparmio che si ottiene con il FV
La soluzione potrebbe essere un quadro di rifasamento automatico a piu scalini
che "sente" quando c'e necessita di compensare la energia reattiva assorbita, e reagisce automaticamente inserendo un certo numero di condensatori, per il solo tempo necessario.
Come ti diceva un altro utente, se il quadro lo si piazza nel posto "sbagliato" i suoi trasformatori di corrente non "sentono" quello che succede alla linea e di conseguenza il quadro di rifasamento serve a poco o niente (insomma continui a pagare le penali).
14 messaggi
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 87 ospiti
