Non puoi partire da lì.
Devi partire dalla matematica, poi passare all'elettromagnetismo.
Campi elettro-o-magnetici e altri campi "strani"
IsidoroKZ,
PietroBaima,
Ianero
Grazie ancora per i consigli, ho trovato molti articoli sulla impedenza d'onda e mi stanno dando un nuovo modo di vedere, che comunque è abbastanza simile al concetto di componente magnetica e componente elettrica che mi ero fatto negli anni.
In matematica sono sempre stato un disastro però ho studiato fisica all'università (Torino) e gli esami di matematica li ho passati. Quindi, anche se non è il mio campo, qualcosa riesco a leggere.
Sono un appassionato di elettronica da sempre, ma ho dedicato più anni al software che alle formule della elettronica analogica. Ho decenni di esperienza pratica ma non conosco a memoria tutte le formule. Se sbaglio correggetemi.
Grazie, sei stato chiarissimo. Fammelo solo esprimere con parole mie per vedere se ho capito bene. La stessa energia potrebbe essere trasportata da due onde elettromagnetiche diverse tra loro. Una con campo magnetico pari a 100 e campo elettrico pari a 1. E la seconda con campo magnetico pari a 1 e campo elettrico pari a 100.
Il modulo del vettore di Poynting non cambia, quindi il flusso di potenza è lo stesso.
Del resto in una linea elettrica la potenza trasmessa è il prodotto della tensione tra i fili, da cui dipende il campo elettrico, per la corrente, da cui dipende il campo magnetico, entrambi nel mezzo in cui i fili sono immersi che è, da questo punto di vista, il reale conduttore di energia.
Se non vado errato, un conduttore pieno può essere un caso particolare di guida d'onda. In questo caso il campo elettrico dovrebbe essere prossimo a zero, essendo immerso nel conduttore. (Ma sempre onda elettromagnetica è).
Grazie, le tue parole sono precisamente quelle di cui avevo bisogno per far quadrare i miei pensieri. Peccato non averti avuto come insegnante. Se non chiedo troppo permettimi di spingere il concetto un po' oltre...
Quindi se come hai scritto "l'onda elettromagnetica trasporta energia, e tale trasporto non può esserci se non sono presenti, contemporaneamente, il campo elettrico ed il campo magnetico." allora l'energia che passa tra il primario e il secondario di un trasformatore è anch'essa un'onda elettromagnetica. E, in questo caso, la componente magnetica è fortissima e quella elettrica molto debole. Giusto?
Sì, l'energia si trasferisce dal primario al secondario attraverso l'isolante che li separa, come ha fatto vedere IsidoroKZ
Perfetto!!! Anche il trasformatore è andato al suo posto. Tu e Isidoro siete bravissimi, un piacere avervi conosciuti. Spiegami ancora una cosa e potrò andare a dormire beatamente.
Poniamo due solenoidi senza nucleo a dieci centimetri uno dall'altro e usiamoli per trasferire potenza. Naturalmente come trasformatore non sono gran che, ma non importa. Un campo magnetico ed uno elettrico viaggiano tra i due e trasportano l'energia.
Ora aggiungiamo tra i due una parete in rame di estensione infinita, oppure una palla di rame che racchiude uno dei due solenoidi. Sono sicuro che una certa energia continuerà a passare. Magari un po' meno per le perdite che andranno a scaldare il rame, ma una buona parte continuerà a passare.
Riesco a vedere il campo magnetico sinusoidale che passa attraverso la parete di rame ma non riesco proprio a capire da dove riesca a passare il campo elettrico.
Ci penserò per vedere se riesco a risponderti anch'io. Per il momento passo la palla ad
IsidoroKZ che è tutt'altra cosa. Non da meno sono naturalmente
DirtyDeeds e
PietroBaima
