Circuito Vout 3v con batterie ricaricabili
Foto Utentegattobau
[1] Circuito Vout 3v con batterie ricaricabili
Messaggioda Foto Utentegattobau » 28 dic 2016, 10:16
Buongiorno a tutti,
Ho una scatola carica orologi che funziona con due stilo da 1.5v in serie, se ci metto dentro le batterie ricaricabili, questa non parte, credo a causa del tensione inferiore delle ricaricabili. Anche caricate al massimo non riescono comunque a far partire i motorini.
Quindi ho necessità di fare un circuitino la cui tensione d'uscita sia di 3.0v al massimo 3.1v.
Pensavo quindi di utilizzare 6 batterie cosi disposte:
Cosi dovrei avere 3.6v e supponendo batterie da 2000mah l'una, 6000mah. Sbaglio?
Come limito pero la tensione a 3.0/3.1v?
Uso un lm317? in questo caso qualcuno ha un circuitino?
Personalmente lo terrei anche a 3.6v ma sulle istruzioni della scatola c'è scritto di utilizzare solo tensioni massime di 3.0v.. anche se dubito che 0.6v facciano danno.
Grazie a tutti
Foto Utentepgiagno
503 3 7
[2] Re: Circuito Vout 3v con batterie ricaricabili
Messaggioda Foto Utentepgiagno » 28 dic 2016, 10:22
Prova con 3 batterie ricaricabili NiMH da 1,2V nominali e metti in serie DUE diodi 1N4007 (anche 1N4004).
Foto Utentebalduzz
1.541 1 4 7
[3] Re: Circuito Vout 3v con batterie ricaricabili
Messaggioda Foto Utentebalduzz » 28 dic 2016, 10:37
gattobau ha scritto:Pensavo quindi di utilizzare 6 batterie cosi disposte:
Non sono 4000 mAh?
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[4] Re: Circuito Vout 3v con batterie ricaricabili
Messaggioda Foto Utentelillo » 28 dic 2016, 10:58
Foto Utentebalduzz ha scritto:Non sono 4000 mAh?
ies
Foto Utentegattobau
[5] Re: Circuito Vout 3v con batterie ricaricabili
Messaggioda Foto Utentegattobau » 28 dic 2016, 11:05
si scusate 4000 sbagliato a scrivere, provo con due diodi quindi..? ma un singolo 1N4007 non faceva calare la tensione di circa 0.6v (vaghi ricordi di elettronica delle superiori)?
Pensavo ad un circuitino ma se me la cavo coi diodi tanto meglio?
Grazie mille
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
Contatta:
[6] Re: Circuito Vout 3v con batterie ricaricabili
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 28 dic 2016, 14:47
Una soluzione "dissipativa" su un circuito a batterie non mi pare il massimo della furbizia...
Foto Utentegattobau
[7] Re: Circuito Vout 3v con batterie ricaricabili
Messaggioda Foto Utentegattobau » 28 dic 2016, 15:09
chiedo a voi per quello.
le batterie vengono "spremute" dal macchinario solo per 5 minuti a volta, cosi: 5 minuti ON - 15 min OFF - 5 minuti ON - 15 minuti OFF- 5 minuti ON e poi stacca per un ora.
utilizzo abbastanza blando direi.
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[8] Re: Circuito Vout 3v con batterie ricaricabili
Messaggioda Foto Utentexyz » 28 dic 2016, 17:12
Convertitore DC-DC step down con uscita a 3 V o regolabile a 3 V. Su eBay se ne trovano basta rispettare la massima corrente in uscita e il drop out tra le tensioni in ingresso e uscita. Se possibile evita di mettere le batterie in parallelo.
Torna a “Elettronica generale”
