LM358 (questo maledetto)
[1] LM358 (questo maledetto)
Messaggioda Foto Utentealex3comelectro » 28 dic 2016, 14:38
Ho necessità di convertire una tensione 0-3.3 V (che riesco a settare con precisione di 0,000003 V) in una tensione +/-10 V che quindi dovrei riuscire a settare con una precisione di 0,00002 V attraverso una banale configurazione invertente del LM358 con un guadagno di 6,6...
La tensione 0-3.3 la ottengo con un microcontrollore e un r-2r lander a 20 bit.
Ho però un grosso problema la risposta è tutto tranne che lineare e la cosa peggiora proprio nella zona dove mi interessa il lavoro cioè nell'area +/-1V
Qualcuno mi dice perché??? E' semplicemente colpa dell'operazionale?? Se lo cambio con il più performante OP27 miglioro qualcosa?? Mi aiutate?
[2] Re: LM358 (questo maledetto)
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 28 dic 2016, 14:52
Premesso che il 358 è uno degli Amp Op più economici (e quindi meno prestanti) che esistono ... prima di buttare tutto alle ortiche ti consiglio di inserire lo schema elettrico del circuito in questione perché si possa verificare se non ci siano errori di configurazione.
Per esempio, non è che lo usi in singola alimentazione (suppongo di no perché parli di uscita +-10V, ma ...) ?
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[3] Re: LM358 (questo maledetto)
Messaggioda Foto Utentealex3comelectro » 28 dic 2016, 15:10
Immagine allegata!
Ultima modifica di Foto Utentealex3comelectro il 28 dic 2016, 15:12, modificato 1 volta in totale.
8
[4] Re: LM358 (questo maledetto)
Messaggioda Foto Utenteelfo » 28 dic 2016, 16:19
La corrente in ingresso al circuito per avere 10 Vout vale:
Ii= 10 V / (47 K + 25 K) (assumendo il cursore del pot da 50 K a meta' corsa) =~ 139 uA
1 LSB vale 139 uA / 20 bit =~ 139 pA
L'LM358 ha una corrente di polarizzazione tipica di 45 nA cioe' 324 volte piu' grande.
A mio modo di vedere ci sono altri "errori" nel circuito ma questo e' (forse) il piu' macrosocopico.
P.S. se disegni il circuito in FidocadJ fai un favore a te stesso (e a tutto il forum)
Ultima modifica di Foto Utenteelfo il 28 dic 2016, 16:31, modificato 1 volta in totale.
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[5] Re: LM358 (questo maledetto)
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 28 dic 2016, 16:29
:ok: :ok: O_/
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[6] Re: LM358 (questo maledetto)
Messaggioda Foto Utentealex3comelectro » 28 dic 2016, 16:58
Quali sono gli altri errori???
Visto che correggo...li correggo tutti insieme!
Per favore... help!
[7] Re: LM358 (questo maledetto)
Messaggioda Foto Utentealex3comelectro » 28 dic 2016, 17:08
Mi conviene aggiungere un 2N2222 per ogni ingresso della rete R-2R in modo da avere un ingresso (0-12) semplicemente da amplificare solo x2 con ingresso invertito...inoltre il 2N2222 è sufficientemente veloce per seguire il microprocessore che riesce ad aprire e chiudere in 0.3 us ogni singolo input.
[8] Re: LM358 (questo maledetto)
Messaggioda Foto Utenteelfo » 28 dic 2016, 17:14
alex3comelectro ha scritto:Quali sono gli altri errori???
Per favore... help!
Prima che io ti risponda tu dovresti rispondere a questa domanda:
Perche' non usi un DAC a 20 bit con uscita in tensione?
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[9] Re: LM358 (questo maledetto)
Messaggioda Foto Utentealex3comelectro » 28 dic 2016, 17:17
perché non ne ho travato nessuno con comando così veloce....con questa tecnica riesco a cambiare la tensione in meno di 1 uS con il processore a 120Mhz.....
-1
[10] Re: LM358 (questo maledetto)
Messaggioda Foto Utentealex3comelectro » 28 dic 2016, 17:27
Adesso... per favore.... aiuto!!!!
