LM358 (questo maledetto)
[21] Re: LM358 (questo maledetto)
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 28 dic 2016, 18:15
un r-2r ladder a 20 bit. - qual e' la R 2R ladder network utilizzata?
autocostruita
Come l'hai realizzata ? a R discreti ? R strato superficiale film spesso su ceramica ? sono 40 resistori ! O_/
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[22] Re: LM358 (questo maledetto)
Messaggioda Foto Utentealex3comelectro » 28 dic 2016, 18:20
con gli R-PACK da 0,5% di errore a 10K
6
[23] Re: LM358 (questo maledetto)
Messaggioda Foto Utenteelfo » 28 dic 2016, 18:20
Provo a darti una risposta cumulativa ma tieni presente che - per mia sola incapacita' - siamo molto lontani da una soluzione.
- Sulla "precisione / risoluzione" 20 bit prova a leggere il paragrafo "Accuracy of R–2R resistor ladders" da
https://en.wikipedia.org/wiki/Resistor_ladder
Esprimo i miei dubbi che con teniche discrete "amatoriali" si possano raggiungere le specifiche richieste.
da link citato: "For a 10-bit converter, even using 0.1% precision resistors would not guarantee monotonicity of output"
- Sul settling time - prima di cercare di ottenerlo - chiediti come fare a misurarlo
- Sulle compoetenze generali richieste per realizzare il circuito prova a guardare le varie Application Note e Datasheet che trovi in rete.
In particolare
http://cds.linear.com/docs/en/applicati ... /an86f.pdf
Ad esempio guarda (ma non limitarti a questi - leggi tutte le 52 pagine):
- le tecniche per misurare il settling time pag 40 e seguenti
- problemi derivanti dagli effetti termoelettrici (importanti a questo livello di precisone) pag 50 e seguenti
Ultima modifica di Foto Utenteelfo il 28 dic 2016, 18:23, modificato 1 volta in totale.
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
-2
[24] Re: LM358 (questo maledetto)
Messaggioda Foto Utentealex3comelectro » 28 dic 2016, 18:22
Io vorrei chiedervi solo questo....
Se mantengo la rete R-2R, ma al posto di pilotarla direttamente con il microcontrollore a 3.3V utilizzerei il micro per pilotare i transistor 2N2222 dando tensione di pilotaggio della rete r-2R a 12V
In tal caso all'ingresso dell'LM358 avrei un ingresso 0-12V a 20 bit, LM358 dovrebbe amplificare solo di 2 da 0-12 a +/-10 e a questo punto funzionerebbe oppure no?
Oppure abbandonare tutto e cercate un ADC e aspettare il suo arrivo?
[25] Re: LM358 (questo maledetto)
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 28 dic 2016, 18:27
Con la tolleranza dello 0,5 % 1/200 realizzi al massimo un convertitore a 8 bit, se sei fortunato fidando in R dello stesso lotto, un 10 bit.
Non sono sicurissimo: se usi i 2N2222 devi commutare la resistenza R sia al +12 sia a massa, un singolo transistor interruttore non è sufficiente.
:ok: La soluzione del professionista.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[26] Re: LM358 (questo maledetto)
Messaggioda Foto Utentealex3comelectro » 28 dic 2016, 20:22
Caspita.... quanti punti negativi...... Ho capito....non lo faccio più...ho già ordinato ANALOG bello e pronto :)
[27] Re: LM358 (questo maledetto)
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 28 dic 2016, 22:46
... e non sottovalutare il potere del datasheet. :cool:
73,9k 8 12 13
[28] Re: LM358 (questo maledetto)
Messaggioda Foto Utentealex3comelectro » 28 dic 2016, 23:29
Vista la precisione...mi sono accontentato del AD5761R 16bit dovrebbero essere più che sufficienti...alla peggio i pin sono gli stessi del 20 bit (ma costa 10 volte di più e ne servono 5).
Grazie mille per l'aiuto.
Ho un processore Freescale a 120 MHz per pilotarlo.
[29] Re: LM358 (questo maledetto)
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 29 dic 2016, 9:33
E giusto per capire in quale quantità di errori concettuali in cui ti stavi infognando con la conversione diretta:
.... che (precisione di) tensione ti aspettavi sui pin di uscita del micro ?
Ed in tutti i 20 pin lo stesso valore ?
E parlavi di 0,0.... % di precisione ? [-X
Bye O_/ Ser.Tom
P.S: ed alla fine ... rivalutiamo il povero 358 ... che non aveva nessuna colpa ? :ok:
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[30] Re: LM358 (questo maledetto)
Messaggioda Foto Utentealex3comelectro » 29 dic 2016, 11:54
Come obiettivo volevo da +/-10V avere un 0.001V di settaggio (con 20 bit ho effettivamente esagerato!)
mentre il massimo ottenuto è stato di 120 mV quindi meno di un 8 bit!
Il microcontrollore che utilizzo "Freescale" è una bomba...è l'unico non colpevole :)
Mi è stato suggerito anche di provare con due circuiti da 8bit e un circuito somma.....alla fine meglio AN della ANALOG...già partito su mouser :)
Visitano il forum: Nessuno e 70 ospiti
