Voltura impianto con fotovoltaico
mario_maggi
30 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Mi consigliate quindi di sentire direttamente il GSE?
arabino1983
568 3 4 8 - Sostenitore
Giovepluvio ha scritto:E' gratis.
Scrivo la corrispondenza che c'è stata con il GSE
Arabino1983
un cliente con la società X ha un capannone con un impianto FV da circa 250kW fatto nel 2012, credo 4° conto energia. Il capannone è in affitto alla società Y ma la fornitura elettrica e l'impianto FV è intestata sempre alla società X. Nel 2017 vorranno fare il passaggio della fornitura elettrica da X a Y ma mantenendo i rimborsi del fotovoltaico sia scambio sul posto che conto energia alla società x. Ma è possibile??
Praticamente il titolare del conto energia e dei rimborsi dello scambio sul posto dovrà rimanere chi è adesso ed essere quindi diverso dal titolare del pod.
Posso avere un colloquio telefonico con lei? Grazie mille
GSE
con la presente siamo a comunicarLe che dal 1 gennaio 2014 per lo scambio sul posto non è più consentito l’utilizzo del mandato senza rappresentanza, pertanto il contratto dovrà essere sempre intestato all’utente finale (titolare del POD e della bolletta in prelievo): quest’ultimo potrà non coincidere con il Soggetto Responsabile del conto energia.
In caso di cambio di titolarità è possibile trasferire la titolarità del Conto Energia verso un nuovo Soggetto Responsabile e lasciare nella titolarità del cedente la convenzione di Scambio sul Posto, purché il cedente sia titolare del POD e della fornitura in prelievo.
Tale possibilità trova applicazione con la Delibera 578/2013/R/EEL.
Al riguardo nel “Manuale utente per la richiesta di trasferimento di titolarità” (pag. 6) è riportato quanto segue:
“Nel caso in cui il produttore non sia titolare del POD, dal 01/01/2014 si applica quanto previsto dalla Delibera 578/2013/R/EEL: l’utente dello scambio sul posto (USSP) deve obbligatoriamente coincidere con il titolare del punto di connessione (POD) e il titolare del contratto di fornitura dell’energia elettrica, viene meno pertanto l’obbligo di coincidenza tra il titolare della convenzione di conto energia (Soggetto Responsabile) e l’intestatario del contratto di scambio sul posto”.
Si precisa che è possibile volturare all’effettivo utilizzatore la titolarità del punto di connessione e la titolarità del contratto di fornitura dell’energia elettrica anche qualora il Soggetto Responsabile sia titolare di una convenzione di Quinto Conto Energia o di una convenzione di Quarto Conto Energia in TFO.
Arabino1983
Scusate ma non capisco bene che passaggi devo fare.
Scrivo diversamente riprendendo le vostre frasi:
"pertanto il contratto dovrà essere sempre intestato all’utente finale (titolare del POD e della bolletta in prelievo): quest’ultimo potrà non coincidere con il Soggetto Responsabile del conto energia."
Ok sarà questo il mio caso.
Facendo il passaggio del POD da X a Y, passa a Y anche la titolarità del conto energia e quindi anche gli incentivi?
Facendo il passaggio del POD da X a Y, passa a Y anche la titolarità dello scambio sul posto e quindi anche i relativi conguagli?
GSE
con la presente siamo a comunicarLe che quando si effettua un cambio titolarità, bisogna effettuare tale operazione sia per il conto energia sia per lo scambio sul posto. Pertanto entrambe le convenzioni dovranno essere intestate al nuovo Soggetto Responsabile.
In alternativa, mentre rimane obbligatorio associare lo Scambio sul posto al nuovo Soggetto Responsabile ed intestatario del POD, il Conto Energia può (in accordo tra subentrante e cedente) rimanere associato all'attuale Soggetto Responsabile anche se non è più intestatario del POD.
Arabino1983
Perfetto. Che documento deve essere fatto per far rimanere i rimborsi all'attuale soggetto responsabile?
GSE
Le confermiamo che i pagamenti relativi ai contratti stipulati con il GSE, saranno erogati al nuovo soggetto responsabile solamente a seguito del perfezionamento del cambio di titolarità, pertanto in caso di cambio titolarità relativo allo scambio sul posto, è necessario seguire l’ordinaria procedura di cambio titolarità da portale. Come indicato nel manuale
http://www.gse.it/_layouts/GSE_Portal20 ... ww.gse.it/
Arabino1983
Scusate, mi state rispondendo in mille modi differenti, non facendomi capire bene le cose e girando intorno alla risposta.
Provo ad andare in fila, potete per cortesia rispondere di conseguenza?
Quali documenti devo fare in seguito al cambio di titolarità del POD dalla società PINCO alla società PALLINO per far si che, sia i rimborsi dello Scambio sul Posto sia gli incentivi del Conto Energia continuino ad essere versati nelle casse della società PINCO.
GSE
Gentile Cliente,
la informiamo che è possibile che un soggetto terzo, non titolare della convenzione, incassi gli introiti derivanti dal Conto Energia e/o dallo Scambio solo a seguito della stipula di un atto notarile di Cessione del Credito o di Mandato Irrevocabile all'Incasso. Può trovare maggiori dettagli al seguente link:
http://www.gse.it/it/Conto%20Energia/Ce ... fault.aspx
Cordiali saluti
arabino1983
In pratica devi effettuare il cambio titolarità al GSE (e anche sul portale Terna mi raccomando) sia per il CE che per lo SSP.
Per lo SSP i rimborsi vanno ad Y (e non hai alternative), mentre per il CE, dopo il cambio titolarità vai dal notaio ed effettua la cessione crediti (altri costi) da Y a X.
saluti
saluti
Non hai letto bene. Sia per lo ssp che il ce puoi fare un atto notorio e cambiare destinazione ai soldi di entrambi i conti
arabino1983
Atto notorio ed atto notarile NON sono la stessa cosa...
Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY
arabino1983 ha scritto:Non hai letto bene. Sia per lo ssp che il ce puoi fare un atto notorio e cambiare destinazione ai soldi di entrambi i conti
Scusa ma dove è scritto che posso cedere i crediti dello SSP?
saluti
"la informiamo che è possibile che un soggetto terzo, non titolare della convenzione, incassi gli introiti derivanti dal Conto Energia e/o dallo Scambio"
nell'ultima frase
nell'ultima frase
arabino1983
Comunque ho provato a scaricare i moduli e sono una grande supercazzola e non ci capisco nulla.
arabino1983
Quello che non capisco è che i modelli siano fatti per un impianto che deve essere realizzato....
Tra,
… (in appresso, per brevità, «Mandatario»)
e,
. . . (in appresso, per brevità, «Mandante»)
Premesso che,
1) il Mandante ha concluso con il Mandatario un contratto di …… in data ........, per Euro…………… destinato a finanziare esclusivamente la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica da fonte solare denominato ….. ubicato…..;
2) il Mandante ha stipulato in data … con il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.a. (di seguito per brevità “GSE”) la Convenzione n … (allegata al presente atto e di seguito "Convenzione") per il riconoscimento delle tariffe incentivanti della produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici.
3) il Mandante con il presente atto conferisce a favore del Mandatario, a garanzia del suddetto finanziamento, mandato irrevocabile ai sensi dell’art. 1723, 2° comma, c.c. , senza corrispettivo ma con obbligo di rendiconto ai sensi dell’art. 1713 c.c., ad incassare ed esigere dal GSE, tutti i crediti presenti e futuri dal medesimo vantati verso il GSE derivanti dalla Convenzione n. … del … ., fino a scadenza di quest’ultima.
4) Il Mandante dichiara di aver sin d’ora per rato e valido l’operato del Mandatario.
Tutto ciò premesso e considerato, e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti, come sopra identificate e rappresentate, convengono inoltre che
Tra,
e,
Premesso che,
arabino1983
30 messaggi
