Aiuto accordo reflex!
[11] Re: Aiuto accordo reflex!
Messaggioda Foto UtenteDJRaz » 31 dic 2016, 14:26
Si, è come hai capito....ahimè era una woofer già in mio possesso altrimenti avrei optato per un 18" per non dire 21". Ti illustro meglio la situazione.
Il mio impianto è composto da quattro rcf event 3000, due subwoofer proel sw115av2 e quattro casse autocostruite da 300 watt....ho costruito questo subwoofer perché i proel, per quanto carini, fanno una bella accoppiata con le teste autocostruite, ma con le event sono veramente sottodimensionati, quindi avevo intenzione di costruire un altro gemello. In pratica vorrei suonare con due subwoofer autocostruiti con gli rcf l15s801 e le quattro event 3000.....detto ciò, per un buon crosstalk cosa mi consigli?
Foto UtenteDJRaz
0 3
[12] Re: Aiuto accordo reflex!
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 31 dic 2016, 14:38
DJRaz ha scritto:...per un buon crosstalk cosa mi consigli?
Forse intendi la frequenza di taglio?
Dipende sempre dallo spazio che devi coprire.
Al chiuso o all'aperto le cose cambiano notevolmente.
Su spazi aperti userei i medio alti in full range così da sommare le basse con il sub.
Anche la frequenza di taglio risente degli spazi da sonorizzare.
Insomma non c'è una condizione ideale.
Comunque rifarei la cassa in modo da avere un efficienza maggiore.
Potresti ottenere lo stesso risultato che hai ora impegnando meno potenza guadagnando in dinamica!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[13] Re: Aiuto accordo reflex!
Messaggioda Foto UtenteDJRaz » 31 dic 2016, 15:11
Purtroppo non ho un posto fisso (in tutti i sensi :D ), che box mi consiglieresti?
Foto UtenteDJRaz
0 3
[14] Re: Aiuto accordo reflex!
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 31 dic 2016, 15:19
DJRaz ha scritto:Purtroppo non ho un posto fisso (in tutti i sensi :D )...
E a me lo dici che sto senza casa?!?!
DJRaz ha scritto:...che box mi consiglieresti?
A parte gli scherzi, vuoi che ti butto giù due conti tanto da tirar fuori quattro misure?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[15] Re: Aiuto accordo reflex!
Messaggioda Foto UtenteDJRaz » 31 dic 2016, 15:36
Mi faresti un grande favore anche perché amo l'autocostruzione ma sui sub specialmente vorrei essere sicuro di non fare danni
Foto UtenteDJRaz
0 3
[16] Re: Aiuto accordo reflex!
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 31 dic 2016, 17:00
DJRaz ha scritto:...vorrei essere sicuro di non fare danni
Il danno oramai lo hai già fatto!
Mi servono, però, un paio di dati.
Visto che sopra il sub ci vuoi mettere un altro diffusore, mi devi dire che larghezza ha.
Vediamo di salvare anche l'estetica, se possiamo, già che ci siamo.
Di che spessore è il materiale di cui hai intenzione di realizzare il cabinet.
Che tipo di rifinitura hai in mente per la parte frontale?
L'unica cosa che non ho capito sulle specifiche del woofer è quale sia il suo QTS.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[17] Re: Aiuto accordo reflex!
Messaggioda Foto UtenteDJRaz » 1 gen 2017, 3:24
Beh per danno intendo rovinare il woofer comunque vorrei una larghezza di 60 cm in stratificato da 18 mm. vorrei realizzare un frontale simil proel, quindi niente woofer a vista, per quanto riguarda il qts è 0.32
Foto UtenteDJRaz
0 3
[18] Re: Aiuto accordo reflex!
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 1 gen 2017, 13:52
Buon anno nuovo!
DJRaz ha scritto:...vorrei una larghezza di 60 cm...
Verrà un po "tozzo" ma comunque andiamo avanti.
DJRaz ha scritto:...vorrei realizzare un frontale simil proel...
Tanto per conferma, puoi linkare una simil foto di ciò che hai in mente?
Hai già dei tubi reflex?
Diametro interno e profondità?
Anche se io opterei per una fessura accordata, semplice da realizzare, modificabile e reversibile!
Hai intenzione do montare accessori; maniglie, ruote ...
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[19] Re: Aiuto accordo reflex!
Messaggioda Foto UtenteDJRaz » 1 gen 2017, 14:21
Tanti auguri anche a te e grazie mille :-)
L'estetica poco mi importa, la funzionalità è quella che mi interessa di più. Le misure interne attualmente sono 56 * 60 * 27 mentre davanti il woofer ritroviamo una camera da 30 cm di profondità, ti linko il sub proel per capire http://drumstore.pl/product/picture/ful ... d-pass.jpg
(Nella foto il sub è alloggiato il linea con la maniglia)
I tubi reflex (2) li ho fatti io, essendo idraulico, con dei tubi in PVC arancioni da 100 mm ed attualmente sono lunghi 15 cm, ho intenzione di montare maniglie incassate d'acciaio e ruote, il tutto poi rivestito in.Moquette, per l'interno l'attuale cassa è verniciata con antirombo e poi ho aggiunto della lana di vetro ma potrei sostituirla e mettere dei pannelli fonoassorbenti.
Ps: il pannello dove è alloggiato il woofer potrei spostarlo in avanti, diminuendo così quella camera avanti il woofer e recuperare profondità all'interno del box
Foto UtenteDJRaz
0 3
[20] Re: Aiuto accordo reflex!
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 1 gen 2017, 14:40
DJRaz ha scritto:...mentre davanti il woofer ritroviamo una camera da 30 cm di profondità...
Infatti mi sembra un carico bi-reflex!
DJRaz ha scritto:...I tubi reflex (2) li ho fatti io...
Quindi, al limite, se trovi due tubi che vanno uno dentro l'altro si può provare a "sintonizzare" il reflex?
comunque sono sempre dell'opinione della fessura accordata.
Le ruote le vuoi montare sull'esterno del cabinet o vuoi tagliare uno spigolo per farle entrare nella sagoma del parallelepipedo?
Credo che questo non abbia per te importanza visto che non cerchi l'estetica!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
