Salve a tutti, volevo chiedervi una cosa riguardo la fase della corrente di un tripolo di questo tipo:
Volevo chiedervi la fase della corrente di un tripolo del genere, cosa deve tenere in considerazione. Mi spiego meglio: se devo calcolare l'angolo caratteristico dell'impedenza dato dall'arcotangente del rapporto di X su R, cosa devo fare in tal caso che ho Xc in parallelo con Xl ? Devo dapprima calcolare la X totale data dal parallelismo di queste due X e poi ne calcolo l'arcotangente del rapporto con R ?
Vi ringrazio.
Fase della corrente di un tripolo
9 messaggi
Maaah ?
Fase della corrente rispetto a quale tensione ? di fase, di linea?
Il carico è trifase equilibrato?
Hai chiamato l'induttore Xc, volevi scrivere XL ? E il condensatore che reattanza ha ?
Assegna un simbolo a ogni componente (se differenti), e anche alle correnti e tensioni.
Poi vedremo.
Poi vedremo.
Ah sì, perdonami.
La fase della corrente rispetto alla tensione stellata, ponendo a fase 0 la tensione stellata 1 (ad esempio) e quindi la corrente 1 è sfasata dell'angolo caratteristico dell'impedenza.
Carico trifase equilibrato e simmetrico.
Le lettere sono casuali, diciamo che le impedenze sono R, -jXc, jXl.
se devo calcolare l'angolo caratteristico dell'impedenza dato dall'arcotangente del rapporto di X su R, cosa devo fare in tal caso che ho Xc in parallelo con Xl ? Devo dapprima calcolare la X totale data dal parallelismo di queste due X ...non sono in parallelo c'è la R in serie alla XL.... e poi ne calcolo l'arcotangente del rapporto con R ?
In generale vuoi conoscere la relazione V = (Req + J Xeq)* I fra I e V,
data la serie di XL con R . serie poi in parallelo a XC.
la arcotangente di cui parli si applica a Xeq/Req
MarcoD ha scritto:se devo calcolare l'angolo caratteristico dell'impedenza dato dall'arcotangente del rapporto di X su R, cosa devo fare in tal caso che ho Xc in parallelo con Xl ? Devo dapprima calcolare la X totale data dal parallelismo di queste due X ...non sono in parallelo c'è la R in serie alla XL.... e poi ne calcolo l'arcotangente del rapporto con R ?
Non posso calcolare l'impedenza totale (quindi prima la serie e poi tutto in parallelo) e calcolare l'arcotangente del rapporto tra la parte immaginaria e la parte reale ?
E in una situazione di questo tipo, la potenza reattiva può essere calcolata solo tramite il prodotto tra la corrente, la tensione stellata e il seno dell'angolo tra essi compreso (tutto *3, chiaramente), giusto ? Non posso fare 3*I*X come se avessi solo un induttore o un condensatore.
...E in una situazione di questo tipo, la potenza reattiva può essere calcolata solo tramite il prodotto tra la corrente, la tensione stellata e il seno dell'angolo tra essi compreso, giusto ? SI
P = 3* V * I* cos fi; Q = 3* V*I*sen fi
Non posso fare 3*I*X come se avessi solo un induttore o un condensatore...
non ho ben capito ... mi pare di NO.. poi questo argomento sono almeno XXX anni che non lo affronto...
Perfetto, grazie Marco.
P.s.
Se avessi avuto Xc ed Xl in serie e poi tutto in parallelo con R, avrei comunque dovuto calcolare prima l'impedenza complessiva (serie e poi parallelo) per calcolare il rapporto tra parte reale ed immaginaria? Sempre per trovare l'angolo caratteristico dell'impedenza..
P.s.
9 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 83 ospiti
